去易车国际站
继续浏览当前页
汽车出现汽油味的几种情况,你中招没?
汽油味一直有且味道比较大。这种情况是存在汽油泄露,需要立即检查维修。泄漏点可能是汽油泵的出油或回油管路,也可能是其他接口地方。大多数车的汽油泵都在后座椅下方,首先拿掉后座椅,打开汽油泵盖子,观察汽油泵的油管有无漏油。汽油泵和车厢只有一个密封不太好的盖子阻隔,如果汽油泵漏油了,汽油味会直接进入车厢,味道会很大。如果这里不漏油,检查汽油滤芯处以及连接发动机油轨的接头,凡是有接头的地方都需要检查一下。
汽油味时有时无,不分凉车热车。这有可能是油箱盖密封不严,或者是碳罐管路老化开裂,有汽油蒸汽泄露造成的。油箱盖重点检查一下周围的密封圈,如果翘起来了可以维修一下,如果看不出异常,可以整体换掉,价格也不贵。碳罐管路重点要检查一下靠近碳罐的地方,以及一些接口处,检查要仔细,因为有时开裂一点很不容看出来。这种时有时无的味道问题也不太大,不是十分紧急需要维修,可以抽空或者保养的时候一并检查维修。
只有在早上凉车刚打着火的时候有,过一会儿就没了,特别是在车库等密闭无风的环境下尤为明显。这个现象是正常的,不需要做任何维修和检查,原因是因为燃烧不完全造成的。在凉车状态下,不是发动机的正常工作温度,燃烧本身就是不完全的。而刚打着火,车辆为了尽快提升水温,电脑就会控制喷油嘴多喷油,混合气一直是处于加浓状态的。这样就会有更多没有被燃烧的汽油排出车外,车厢又不是完全密封的,汽油蒸汽就会沿着车门缝隙进入车厢。如果开着窗户或者空调并且在外循环状态,汽油蒸汽进入的会更加快速,就会闻到汽油味了。你明白了吗?
标签: 汽油
