464
什么是怠速?这是指发动机运转的一种工况,是指不加油门发动机空转时的状态。汽车怠速时发动机转速有高有低,低的只有六百多转,高的能达到八百多转。这与气缸数,电脑程序设计有关,不管多少转,一般都是本车维持正常运转的最低转速了。转速太低,发动机会抖动甚至熄火,怠速太高又比较费油,起步的时候也不好控制。
要知道,不管是电子节气门还是拉线节气门,怠速都是自调整。受积碳的影响怠速会有变化,以电子节气门为例,油门完全松开后,电子节气门是不会完全关闭的,还会有一定的缝隙供空气通过,这就是怠速状态所需要的空气。如果有了积碳,会堵住一部分缝隙,进入的空气量就变少了,如果不采取措施,就会出现怠速抖动甚至熄火。此时发动机电脑会控制节气门再打开一点缝隙,这样进气量就多了,能够维持正常怠速了。虽然电脑能控制节气门调整怠速,当然不会无限调整,只有很小的调整幅度,调整到极限后就不再调整了,车就会出故障。
现在的车怠速高低都是厂家设定好了的,不能够调整,虽然怠速不能调整,但拉线式节气门的油门踏板间隙是可以调整的。时间久了之后,如果拉线变长,那么油门踏板间隙一定会变大,也就是轻踩油门不管用,需要深踩一点才能加上油。只需把固定拉线的螺栓松开,让拉线的有效长度变得短一点,也就是变得紧一点就可以了。
一松油门就抖动,严重一点还熄火,其实最常见的故障原因就是与怠速有关的部件故障,节气门或怠速马达太脏了,或者怠速马达坏了。一松油门它们本来应该调整间隙维持怠速所需要的空气量,但因为积碳或本身有故障,反应迟钝慢半拍,就会有抖动一下的感觉,这个时候可以先做清洗,如果清洗之后不起作用,应该是怠速马达或节气门坏了,只能更换了!你明白了吗?
