1074
行车记录仪的主要工作是录制视频,所以在工作过程中需要存储图像数据。如果行车记录仪的存储卡已满或损坏,则行车记录仪无法正常工作。以碰撞锁为例。在发生车辆碰撞或比较大的震动时,行车记录仪会自动锁定最新的图像文件。
如果锁未解锁,此文件将始终存储在存储卡中。占用内存,一遍一遍,越来越多的文件被锁定,最后内存卡被占用。此时行车记录仪也将停止工作。然后记录的图像会在存储卡中存储几秒钟,因为行车记录仪有一个重要的功能——不丢帧。
照片以像素数来判断,而图像以帧数来判断。丢帧是指部分图片丢失或卡顿,所以在不丢帧的情况下评估行车记录仪的质量。也是一个重要指标。只要是不掉帧的行车记录仪,视频都会保存在内存卡中,循环录像功能只会自动删除最原始的视频。
所以碰撞锁不需要太灵敏。如果你买的是带屏幕的行车记录仪,那么在用车过程中你会看到行车记录仪上有一个小红点在闪烁,说明行车记录仪工作正常。,要时常查看最新的图像,确保行车记录仪工作正常。
否则,如果真的想用的时候发现行车记录仪有问题,那就得不偿失了.随着时间的推移,越来越多的视频被锁定,留给视频自动循环覆盖的空间越来越小。所以我们需要每隔一段时间检查一下存储卡中锁定的视频。如果视频太多,不需要停留。
那就格式化存储卡。或者将视频复制到计算机并格式化存储卡。如果您不手动清除或格式化刻录机的存储卡,它会一直提示存储卡已满,直到您格式化为止。喜欢这种电子设备的年轻人,摆弄两下就明白了。
有很多老大爷车主遇到这些问题都做不到,到店里问问。现在市面上的录音机五花八门,要找个实用的也不算太贵。建议搜索可以和手机互联的录音笔,这样查询起来会更方便。您可以使用手机浏览录音机的内容。
然后把内存卡拿出来放到电脑上。如果您不手动清除或格式化刻录机的存储卡,它会一直提示存储卡已满,直到您格式化为止。喜欢这种电子设备的年轻人,摆弄两下就明白了。有很多老大爷车主遇到这些问题都做不到,到店里问问。
现在市面上的录音机五花八门,要找个实用的也不算太贵。建议搜索可以和手机互联的录音笔,这样查询起来会更方便。您可以使用手机浏览录音机的内容。然后把内存卡拿出来放到电脑上。这是因为工厂在出厂时设置了循环录制模式。
假设你的内存是50G,可以满足一周的存储,那么当你的内存卡空间用完,前面的部分会自动删除,假设是1天,新的会持续记录,而旧的会逐渐被记录下来。删除后,存储卡会一直保存1周的记录。这是循环录制模式。
存储卡的大小仅表示可以保存多少内容。随着时间的推移,越来越多的视频被锁定,留给视频自动循环覆盖的空间越来越小。所以我们需要每隔一段时间检查一下存储卡中锁定的视频。如果视频太多,不需要停留,那就格式化存储卡。
或者将视频复制到计算机并格式化存储卡。您购买行车记录仪并阅读手册以了解。我查了一下,原因是存储卡质量不好,访问速度太低。可能是因为质量不好,也可能是因为便宜的问题。
所以我们在购买存储卡的时候,一定不要为钱发愁,一定要找质量最好的,关键时候掉链子。
