1492
网上关于双离合变速箱(DCT)与其他变速箱谁优谁劣的问题争论不断。
比如:
——我开的是8AT,只有穷人才会选择双离合。
——你开的什么车,让我这个开保时捷的穷人见识见识。
再比如:
——CVT才是大势所趋,那些想用别的变速箱用不了的厂家才会装双离合
——说双离合好的最多是不懂行,而说CVT好的简直就是坏。
尽管网友们各执一词,但不可否认的是目前广泛应用最多的就是双离合变速箱,受众人群十分广泛,从一众国产车到全球销量冠军的大众再到高高在上的保时捷。
当然,这也让它成了争议最大的变速箱,可你真的了解它吗?
双离合变速箱到底能不能买,或者说当你买到双离合变速箱时,又是否知道它的优劣之处呢?我们不妨从它的工作原理入手,解析一下DCT的优劣之处,让广大车友们买得明白、用的明白。
其实双离合变速箱的工作原理十分简单,它跟手动挡更为接近,有所不同的是它同时拥有两组离合器,比如当你挂入一挡时,二档就已经准备好了,只要当前的挡位分离,就能够立即挂入下个挡位。
这就好比DCT有一个主力和一个替补。你说它的换挡速度能不快吗,主力和替补就像上早班和晚班一样的昼夜不停地交替工作,从而达到无间隙换挡的效果,可以实现动力的不间断输出。
可以说DCT的换挡速度是快如闪电的,由于换挡更加直接,发动机的动力损失也会更小,使它的燃油经济性也比较不错。
而且双离合变速箱是没有液力变矩器的,而是像手动挡一样的刚性连接,所以它的传动效率在自动变速箱里是最高的。
种种特点也让双离合变速箱的远动属性非常强悍。
同时,双离合变速箱由于结构和原理都比较简单,使得它的成本较低,专利壁垒也较少。
而双离合又分为干式双离合和湿式双离合两种。它的工作原理大致相同,都是两套离合器在工作,唯一的区别是干式双离合是靠风冷进行,而湿式双离合是靠油液冷却进行散热的。
而这样的结构也导致了双离合变速箱有许多硬性缺点。
首先双离合由于没有采用液力变矩器,而是利用摩擦片的半联动状态进行缓冲和传递动力的,其所承受的扭矩也会偏低。
再有如果你在低速或者拥堵的环境中,需要频繁地换挡,半联动状态也会较多,摩擦片频繁地摩擦从而产生大量的热量。
特别是干式双离合,这时候又无法有效地依靠风冷、空气对流进行散热。散热效率较低,更容易产生过热。
双离合长时间的持续高温,很容易导致过热,从而产生故障,可靠性偏低,这就好比你让主力和替补不停地进行折返跑,又不给他俩水喝,不让他们休息,时间一长你说它能不坏吗?
而湿式双离合的摩擦片是浸泡在油液里面的,所以几乎很难出现过热现象,在低速时,湿式双离合的散热表现也很好,承受的扭矩也会比干式双离合要高。
但湿式双离合由于加入了大量的油液,导致离合器接合变慢,滑磨状态较长,传动效率也会比干式差一点,阻力增加,油耗也会相对较高。
同时因为离合器片都是硬连接,因此对换挡逻辑的要求很高,当在低速时,变速箱经常不知道应该升档还是降档,从而出现顿挫的情况。
这就非常考验厂家的调教优化,不过受限于双离合的结构,低速顿挫的情况还是无法完全消除。
由于双离合模块采取摩擦传递动力,在摩擦片长时间的摩擦后,间隙会增大,出现换挡异响的情况,同时也会产生一定的磨损。
总结一下,双离合变速箱的优点有:换挡速度快、动力几乎没有中断、传动效率高、驾驶乐趣强、成本和专业壁垒少。
双离合变速箱的缺点有:低速行驶时或堵车时易造成变速箱过热、承受扭矩偏低、换挡存在顿挫和异响、稳定性较差、容易出现磨损。
如果你要选择双离合变速箱,我推荐还是湿式双离合,它相当于牺牲了一点传动效率和油耗,换来的却是双离合变速箱那些硬性缺点都得到了改善。而现在的双离合变速箱也几乎都是湿式双离合变速箱了。
较低的成本和专利壁垒,较为简单的技术要求,也使得大众和众多国产车不约而同地选择了双离合变速箱。
说到这里,相信车友们对这个让你又爱又恨的家伙有了一定的了解。对于渐渐成为主流的双离合变速箱,你又有什么自己的看法呢?你会不会买一一辆搭载着双离合变速箱的车呢?
