561
发动机故障灯亮分不同的颜色,如果是黄颜色的故障灯亮,而开起来也没什么异常感觉,那么可以继续行驶,但也是要及时去维修厂检查。如果是红颜色的故障灯亮起,需立即停车,不能再继续行驶了,否则会引起更加严重的故障,甚至有危险。
打着火后,发动机的转速不稳定,时高时低,叫做怠速不稳。车开起来后踩油门,感觉没有以前有劲了,反应也迟钝了,叫做加速无力。出现这两个现象后,一般不会有太严重的故障,常见的是需要清洗节气门、更换火花塞、更换空气滤芯。还有所加的汽油是否符合规格,不正规的加油站加的油往往也会有这种现象。比较严重点的现象是有异响和故障灯亮。异响分很多部位,以及在什么工况下异响。刹车异响和发动机异响需停车检查,不能再开了,刹车异响注意检查刹车片。发动机异响首先检查机油,看机油是否缺少,其次检查皮带,看皮带是否有异常磨损。
漏油漏水还有尾气,我们用肉眼观察就能够很明显的发现,每次开车前可以向车底下看一眼,看车底下的地面有无露出的油或者水。不过有的油只有在打着火或者开起来才会有泄漏,所以开车过程中,要能够听发动机的异常声音,要能够感觉出车子开起来有异常哦!你学会了吗?
标签: 爱车
