1624
轮胎,是我们在买车过程中极易忽略的一个部件。注意,这里我们说的是轮胎,不是轮毂。
一方面,轮胎在车辆出厂时就完成了匹配,让我们几乎没法选择;另一方面,人们往往更关注轮毂的样式而非套在轮毂上的这层“橡胶”(因为看上去都差不多)。当然,少部分人会对轮胎的品牌、舒适性、静音性和耐磨性等指标进行了解,但往往也只是“了解”而已。
那么,轮胎的选择,有那么重要吗?
答案是肯定的。
以笔者亲身经历为例:
这个国庆假日,笔者的车在高速上胎压报警了,不过因为是防爆胎的原因,笔者并没有太在意,以为只是像以前一样扎了个钉子而已。因为防爆胎(又名“缺气保用轮胎”)是可以在缺气的前提下,以一定的速度继续行驶几十甚至上百公里的。
之后笔者继续以最高120公里的时速行驶,直到第二次胎压报警,我开始祈祷车辆不要在高速上出大问题。好在轮胎坚持40多公里顺利到达了高速收费站,在这里下车做了核酸检查,接下来就可以直接回家了。但就是核酸检查这十多分钟的时间,才发现左后轮已经彻底没气了。尝试用随车携带的充气泵加气,结果是一边加、一边漏,也看不到轮胎到底哪里出了问题。
怎么办?想到离家只有10多公里了,又是防爆胎,管他三七二十一,打开双闪,硬着头皮继续开回家。
接下来的十几公里,可以明显感受到问题轮胎与地面摩擦的心有余力而不足,但笔者仍以最高50公里左右的速度开到了家附近的汽修店。此时卸下轮胎才发现,内壁已被扒开一道5cm左右长的口子,中间还有一个大洞。彻底废了!
这次经历让我对防爆胎和非防爆胎又有了新的认识。
在此之前,我曾一度想要将车辆原厂配备的防爆胎换成非防爆胎。因为长期体验下来,防爆胎确实很硬,加之胎噪相比非防爆胎更大,影响舒适性。但考虑到防爆胎在被砸钉子等情形下可以继续行驶(至少不会那么轻易的把你仍在旅途中),所以最终出于“安全”考虑,还是放弃了。
现在看来,这个决定是正确的。
关于防爆胎和非防爆胎该怎么选?在经历这次高速爆胎之后,我有了更明确的答案,仅供大家参考。
在价格相仿、实力相当的前提下,选择有防爆胎的那一款。原因有三:
1)防爆胎跟非防爆胎比起来,特殊的构造和材质,更厚、更硬,能够在轮胎泄气之后支撑汽车的重量且不易脱落,进而保证车辆可以继续行驶一段时间,且不会轻易伤到轮毂。
2)如果非严重爆胎事故,当轮胎出现漏气或者失压的情况下,防爆胎依然可以80公里时速继续行驶80公里以及更多里程(之前笔者的车辆被扎了钉子,继续行驶了数日才发现)。所以,将你抛在旅途中尤其是高速上的几率会更低,更安心也更安全。还可以节省不必要的拖车救援等费用。
3)正因为“特性2)”,所以装备防爆胎的车辆一般没有额外的备胎,对一般家用车而言可以预留更多的后备箱空间。不过这也是一把双刃剑,在防爆胎彻底废掉的情况下,往往只能坐等更换新胎。
不过,相比非防爆胎,防爆胎也有其自身的劣势。
除了前面说的胎壁偏硬导致的胎噪进而影响舒适性,这也使得车辆在行驶时不适合“硬碰硬”,比如在通过突起较高的减速带或马路牙子时,最好及时减速。另一个就是价格较高,有的甚至是非防爆轮胎翻倍的价格。
不过,鉴于防爆胎的特性,例如笔者的这次经历,没有把笔者抛在高速上,没有叫拖车,自始自终没出现轮胎安全事故,想想,还是值得的。毕竟,出门在外,没有什么比安全更重要。
当然,也不是说非防爆胎不安全。一部分的高端豪华车依然使用的是非防爆胎,只能说明两种轮胎各有千秋。
那么,防爆胎和非防爆胎到底怎么选呢?(在此我们仅以轮胎本身的特性而言)
如果你想更舒适、更经济,选择非防爆胎;
如果你想更省心、更安全,选择防爆胎。
值得一提的是,原厂标配防爆胎的车辆可以换装非防爆胎,但原厂标配非防爆胎的车辆不可以换装防爆胎。因为配备防爆胎的车辆往往针对底盘、悬挂和轮毂等进行了匹配设计。所以,选择防爆胎还是非防爆胎,最好一开始就做好选择。
最后需提醒的是,轮胎终究只是车辆复杂系统的一部分,影响车辆整体舒适性、安全性和操控性的因素很多,轮胎只是其中一个。
葫芦侠观点:
轮胎就像我们所穿的鞋子,对于车辆的行驶质感有着重要的影响。所以,不要忽视对轮胎的选择,更不要忽视对轮胎的日常检查和保养,确保轮胎始终处在健康的状态,安全出行每一天。
