去易车国际站
继续浏览当前页
冬季汽车热车时间越长越好吗?注意这个大原则!
需要热车。冬天的天气比较严寒,相对来说北方的气温会比南方低很多,所以冷车直接驾驶的话,长期这样的操作会造成发动机抖动或者异响等问题。南方会好一些,但在严寒的天气环境下,也要热车后才正常行驶,这样可以对发动机更好的保护。当然热车也是适可而止并不需要长时间热车,否则怠速时间过长也会对车辆有不好的影响,比如说会造成积碳增多,还会浪费燃油,也是得不偿失的。
具体的热车的时间以气温和地理环境有关,我们可以遵循一个比较客观的判断标准。我们在车辆久放之后的冬天开车,启动车辆后会看到水温会慢慢的上升,当水温到达正常的温度时,就表示热车的过程完成了,这时候就可以正常开车。如果实在有事不能等的话,建议在启动后慢慢的行驶,同样是等水温正常后才以正常的车速行驶。
冬季热车时间越长越好吗
显然不是的。汽车在冬季会因为天气的气温低,造成发动机内的机油处于低温状态。这样的状态在车型启动后很快就会恢复到正常温度,所以我们只需要等水温上升到正常行驶的水温就可以,不用长时间热车。长时间热车会造成车辆的油耗增多,浪费燃油的同时也会使积碳增多,显得也是对发动机没有帮助反而有害的。
冬季没时间热车可以直接开走吗
实在没有时间热车的情况下,建议刚刚启动车辆后,让汽车慢慢的行驶。等水温达到正常的刻度时,再加速行驶。千万不要直接一脚油门直接加速行驶,否则也会对发动机造成一定的影响。有些驾驶人觉得似乎没有影响,其实发动机的问题都是慢慢的出现的,不会一下就体现出来,所以养成好的驾驶习惯是非常重要的。
冬季北方热车时间比南方长
是的。因为冬季北方的气温会比南方低很多。一个非常明显的例子是北方经常会下雪而南方就很少看到,所以南方驾驶的汽车热车的时候可以稍短一些,北方行驶的车辆则要时间长一些。从经验上来看气温越冷热车的时候也会更长一些,具体时间的长短可以以车辆行驶后水温达到正常水温为准。
温馨提示
现在的汽车发动机都采用直喷或者电喷的方式,所以热车并不需要太长的时间。我们只需要注意这个大原则,水温还没有正常前最好处于热车状态,这样对于汽车也可以起到更好的保护作用。
标签: 热车
