5764
汽车只接通电源还没有打火时,发动机故障灯突然亮了?这到底是咋回事?其实这是很正常的现象,车友们不要担心。要知道,打开点火钥匙的瞬间,所有的故障灯都会亮,大约两三秒钟后其他故障灯就会熄灭了,只留下发动机故障灯。有的车还会有电瓶灯和机油压力灯也会亮着,这都是正常的。这几个亮着灯的部件必须要打着火后才能自检,所以打火之前就会一直亮着,打着火后发动机电脑自检没发现故障,则会立即熄灭,大约需要两三秒时间。如果车有故障,打不着火了,也不能说是因为有故障灯亮着的缘故。曾经就有过这种案例,一个车主说发动机故障灯亮了,导致打不着火了,要求救援。这个说法是不对的,因为打不着火就无法确定故障灯亮是否真的亮了。
其实这也是在提醒我们当汽车打着火之后,要看一眼仪表,检查是否有故障灯亮着,没有就可以正常开车了,有的话需要及时处理。如果故障灯一直亮着,怎么判断车还能不能继续开呢?先看发动机是否有严重抖动或者异响,如果有,那就不能开了,熄火叫救援。如果没有,再把车开起来看是否有异常,比如动力不足加速无力。开起来也没有其他异常,那就可以正常开,如果开起来有点异常,应当开去维修厂检查,能短距离开。
发动机故障灯是最常见的灯,实际使用中如果亮了,大多数情况都是可以继续开的。车上还有其他几个不常见的故障灯,亮了之后就不能继续开了,或者说要停车检查一下,确定无异常才能继续开。有机油压力灯、水温报警灯、手刹灯、胎压灯。这四个灯亮起之后要引起格外重视,真的有故障而继续开了,可能会引起大问题,所以要立即停车检查,没有异常才能继续开,不能确定的话就路边停车叫救援!千万不能自信心爆棚就铤而走险哦!你明白了吗?
