1173
雪佛兰畅巡目前在售的车型有22款和21款两种。21款畅巡搭载的是52.5KWH的电池,也就是52.5度电;22款搭载的是61.1KWH的电池,也就是61.1度电,所有车型均配备的是上汽时代的三元锂电池。下面是小编整理的一些有关雪佛兰畅巡的充电方法。
方法一:使用雪佛兰10A随车充
据雪佛兰畅巡老车主的消息,畅巡在购车时会赠送一个功率10A1.5KW的随车充,实际充电电流在8A左右。
使用这个随车充给畅巡充电,52.5KWH版本使用这个随车充充电,完全充满需要52.5KWH/1.5KW=35H,也就是35个小时;61.1KWH版本的需要61.1KWH/1.5KW=40.7H也就是40.7小时。从以上数据可以看出,畅巡如果使用这个随车充充电速度是非常慢的,至少需要一天以上的时间才能完全充满,所以无论是使用充电效果还是安全性能,只能作为临时应急补能的装备,不能当做畅巡的常规充电方法。
方法二;使用普诺得16A3.5KW便携式充电器
如果考虑给畅巡选择一款随车充,那么可以考虑一下普诺得16A3.5KW的便携式充电器,之所以给大家推荐这款充电器,是因为这个充电器不仅在充电效果还是在安全性能上都非常不错。
畅巡52.5KWH版本的使用这个充电器只需要52.5KWH/3.5KW=15H;61.1KWH版本的只需要61.1KWH/3.5KW=17.4H。相比于畅巡随车充,使用这个普诺得16A3.5KW的随车充再充电速度上就要快很多,哪怕是大容量61.1KWH版本的畅巡也只需要17.4个小时就能充满,实际因为电池的电量不会被完全被耗尽,所以实际所需要的时间会更少一些。
方法三:使用畅巡家用充电桩
如果觉得随车充的充电速度不能满足你的用车需求,那么还可以使用家用充电桩。据小编了解到的相关消息,如果购买畅巡是为了家用,那么根据当地4S店销售策略可能需要另外购买,也可能免费获取;如果后买畅巡是为了运营,那么购车时是不赠送家用充电桩的。
如果你享受了雪佛兰的的充电桩安装服务,那么你可以拥有一个功率为7KW的家用充电桩以及30米的安装距离,超过这个距离需要自行付费。
在家使用这个雪佛兰充电桩给畅巡充电就要快很多,52.5KWH版本的畅巡只需要52.5KWH/7KW=7.5H;61.1KWH版本的只需要61.1KWH/7KW=8.7H。所以安装家用充电桩才能在很大程度上减少新能源用户的充电焦虑。
方法四:使用普诺得32A7KW充电桩
如果不巧你没能享受雪佛兰畅巡的充电桩服务,又或者是你是运营车主,想要在家安装充电桩的话,这里小编推荐普诺得32A7KW家用充电桩。
普诺得这款32A7KW的充电桩同样可以以最大7KW的功率给畅巡充电,效果和畅巡充电桩一样。另外普诺得这款32A7KW的充电桩还自带5.4英寸显示屏,可以实时显示畅巡充电过程中的各项数据。而且充电桩的IP防水防尘等级达到了67,即使是雨水天气,也能使用。
方法五:使用普诺得32A16A两用便携式充电器
综上所述,在家安装家用充电桩是解决新能源汽车充电焦虑最有效的办法,但是很多畅巡车主却没有安装家用充电桩的条件,致使很多准车主想提车却望而却步。其实不能安装充电桩同样可以在家以7KW的充电速度给畅巡充电,那就是使用普诺得32A16A两用便携式充电器。
这款两用便携式充电器因为有7KW和3.5KW两个不同的插头,所以既可以当做固定充电桩,以7KW的功率给畅巡充电;也能当做随车充,以3.5KW给畅巡充电。
如果想要使用7KW的功率,只需要在家安装一个32A的专用插座就可以使用。32A专用插座可以明装也可以暗装,但是线路需要满足不低于3芯6平方。随货会赠送一个插座,如果有额外需求,还可以再购买几个,安装在一些常去的地方比如办公单位或者老家,只要达到目的地就都可以以7KW的功率给畅巡充电了。
如果想要当做随车充,只要换上3.5KW的插头,找到一个16A的三孔插座就能以3.5KW的速度给车补能了。
方法五:使用直流充电
雪佛兰畅巡所有车型都是可以支持交流充电的,最快40分钟就能充满至80%,但是后面20%的电量想要充满至少需要一个小时。
无论是哪种充电方式,都是为了简便我们日常生活中的用车,如果充电不能快捷又简单,那么自然而然就产生了充电焦虑。无论是直流充电还是交流充电,两者作为雪佛兰畅巡的充电防范,我更倾向交流充电,因为交流充电不仅可以减轻电池损耗,而且能够降低用车成本。
讲了这么多有关雪佛兰畅巡的充电方法,想必大部分车主都应该明白了,另外我再补充一些我所知道有关畅巡的一些小知识。就比如何预约充电:
畅巡的预约充电方法其实非常简单,既可以在手机APP上操作,也能在车机进行操作,不过有一点需要注意的是,想要成功预约充电,需要先设置时间,然后再将充电枪插进充电口,顺序颠倒就会失败。
之所以大部分新能源车都设计了这个预约充电,是因为在家充电的时候,可以利用峰谷电价降低用车成本,其实换句话说,新能源厂商设计这个功能也是鼓励车主多在家使用而非前往充电站,毕竟新能源车还是以节能为主要目的的!
