易车
735
当有水进入气缸时,就会变成大量的水蒸气,形成大量白烟。最常见的是气缸垫损坏了,缸体和缸盖上有水道上下贯通,因此他们之间必须要密封很严,水才不会到处流动。密封靠的是气缸垫,如果气缸垫坏了,会导致冷却液在缸体和缸盖接触的地方到处流动,必然会流到气缸中,还会流到机油道中。气缸中有水,经过燃烧后的高温,水变成水蒸气,排出后也会有大量白烟。这是最严重的,需要及时更换气缸垫,工程量较大,费用较高。
汽油完全燃烧的产物主要是二氧化碳和水,其他还有少量污染物。水原本是以水蒸气的形态存在,刚打着火的时候,排气管及里面的空气都是凉的。水蒸气从气缸中排出后遇到凉的排气管和空气就会迅速凝结成水雾,水雾被排出后就是我们所看到的白烟。
大部分水蒸气在排气管中就已经凝结成水雾了,并不是排出来才凝结的,只有少部分排出后还会继续凝结,所以我们从车后向排气管中看全是白烟。排气管中会有部分水雾持续凝结,凝结成小水滴就无法飘浮了,会附着在排气管壁上。积攒多了之后就会从排气管中流出,就是我们看到的滴水现象,因此也是正常的哦。
当车热了之后排气管的温度升高,水蒸气从气缸中排出来就不会遇冷了,也就不会凝结成大量水雾了。尾气排到大气中就没有明显的白烟了。当排到大气中遇冷变成水雾,因为空气流动快,也就不明显了,看上去就恢复正常了。虽然看上去不明显了,排气管中其实还是会有少量水蒸气凝结,最终形成小水滴,以水的形式流出。因此即使车热了,排气管也会继续滴水,是正常的。
你明白了吗?
标签: 爱车
