1157
我们一定要尽量避免让爱车短距离行驶,这样对我们爱车零件的伤害特别大!比如说蓄电池,我们都知道,蓄电池给汽车供电,车辆启动后发动机运转了,会持续给蓄电池充电,除此之外蓄电池只放电不充电。因每次开车距离短,所以充电时间就短,一天大部分时间都在放电。车辆启动时用电最多,因为起动机的功率很大,需要大电流才能驱动。车辆停着的时候也在持续放电,并且有很多车的放电电流还比较大。最终就会造成蓄电池始终处于充不满电的状态,长期亏电会使极板硫化,造成不可逆的损伤,所能容纳的电量大幅下降,寿命就会缩短!
并且,这样的短距离行驶还会导致我们的爱车产生积碳!因为在凉车状态下发动机是不完全燃烧的,温度低混合气会加浓,雾化也会不好,各个运动部件的间隙也没有达到最佳配合状态,最终导致燃烧不完全。燃烧不完全就会大量产生积碳,如果行驶距离远,车速能提起来,产生的积碳便会被气流冲刷排出。而如果行驶距离短,车速也比较慢,产生的积碳就会留在车内,导致车辆积碳速度加快。有很多维修案例已经证明了该现象,正常行驶的车辆两三万公里节气门会变脏,每天短距离用车一万公里节气门就会变脏。
不过如果你很“财大气粗”的话就没什么大碍,蓄电池坏了更换蓄电池就可以,普通车辆几百元也不贵。有积碳了就清洗,清洗频率要高一些,清洗费用花的要多一些。另外对油耗也会有较大的影响,每天这么用车油耗会很大。如果别的车辆8个油是平均水平,短距离用车就得10个油。这是因为你开车大部分时间都是处在混合气加浓的状态,汽油一部分转化成热量浪费掉了,一部分没有燃烧完全就排出了。所以,还是要看我们自己的选择哦!
