1176
作者:撸车师兄
本期问题:车漆上有虫胶、锈斑、水痕、沥青点,该怎么洗干净?一、车头保险杠上的虫胶该怎么清理干净?
一般只是在城里开的车,车头位置一般不会有大面积的虫胶残留,只会有零星的几个小虫子粘车头上。
解决的方法其实非常简单,把风油精倒一点在纤维毛巾上,如果没有风油精,花露水也可以,接着用毛巾打湿有虫胶的部位,稍微擦一下,就能很轻松地擦掉了。
因为风油精里含有甘油和水杨酸甲酯,花露水里含有酒精,这些都属于有机溶剂,而虫胶属于有机物,所以被软化分解之后,用毛巾就能够很轻松的把它擦掉,无论是车漆还是挡风玻璃上都可以这样操作,30秒就能搞定。
当然,医用酒精和卸甲水也有同样的效果,但是这两样东西里面的有机溶剂含量比较高,如果是清漆比较薄的老车,或者补过漆的位置,最好是不要用,以免把油漆也一起擦掉了,无论是车头还是挡风玻璃上都可以这样操作,30秒就行。
但是如果你的车晚上跑过高速,那么车头就会粘满一片虫子的尸体,这种情况用风油精慢慢的擦,估计得擦几个小时,关键是用有机溶剂来清洗大面积的漆面很容易产生腐蚀的问题,导致油漆失去光泽,塑料、橡胶件发白等等问题。
所以我一般会采用中性温和配方的绿田极光虫胶去除剂来擦洗,直接把它喷在大面积的虫胶位置,它含有的脂肪酶和含氧水性活剂可以逐渐松动这些油脂胶质物,然后大概等待30秒到两分钟,就可以用毛巾来擦掉它们了。
这里要注意一点,油漆最好是用水擦洗干净后再来清除虫胶,这样车漆表面就没有什么颗粒物,能够有效地避免擦洗虫胶时划伤车漆。但如果忘了洗车,那么在擦的时候就不要太过于用力,可以反复地多喷几次,尽量发挥药剂的作用去溶解虫胶,也能够达到很好好的清洁效果。
但现实中有些虫胶太久没有管它,已经变硬了,用毛巾是根本不可能擦掉的。但如果是比较小比较硬的虫胶倒还好,把一个硬币包在毛巾里面,然后把风油精倒在这个毛巾上,再来擦这个硬化的虫胶,也能够比较轻松地擦下来。
可如果是大面积的硬化虫胶或者塑胶,那么还是得上专业的工具擦洗,我一般是用绿田极光虫胶清洗剂配合中等切削力的洗车粘土来擦洗,把虫胶清洗剂先喷在硬化的虫胶或者树胶的部位,然后在洗车粘土上也喷一点,等待一到两分钟后,就直接用洗车粘土来擦这个虫胶或者树胶的位置。
当然擦的过程中要补喷一些虫胶去除剂,确保粘土和车漆之间的润滑度,这样粘土就可以逐渐吸附被软化的虫胶或者树胶,同时也不会弄伤车漆。不过要注意的是,用洗车粘土前是一定要先洗车,至少要确保车漆上没有多余的静电、灰尘和颗粒物,再来使用洗车粘土。
最后还是建议大家,车漆上的虫胶和树胶还是要早点洗掉为好,因为它们都是含有酸性物质的,在车漆上停留的时间太长是会腐蚀车漆的。
二、车漆、玻璃上有难看的水痕印该怎么擦干净?
挡风玻璃上的雨痕一般很难清理干净,雨刷刮也刮不掉,用毛巾打湿水擦也擦不掉,这是因为这种水痕是雨水和玻璃表面的杂质混合干燥之后粘在上面了,不过没关系,快速解决的办法很简单。
直接买一瓶无糖可乐,倒在毛巾上,然后先沾湿有水痕的位置,等待30秒,再用力去擦就行,这是因为车漆上的水痕、水渍其实大多数是碱性污垢,例如洗车时残留的洗车液很多就是碱性的,地下在车库房顶滴下来的水也会含有碱性的钙化物成分。
而可乐中的酸性物质和这些污垢混合之后,就会生成二氧化碳和氧化钙或者其他溶于水的氧化物,那么就可以很轻松地清洗掉它们了,但是有一点需要注意,不要用含糖的普通可乐!因为糖分干燥后其实也是非常难清洗的。
如果车上的水痕有很大一片面积的,例如我的老Jeep后挡风玻璃上密密麻麻麻的水痕,那么即便用可乐来清洗,也是很难洗掉的,因为可乐的整体酸性属于中强酸,它并没有办法停留在玻璃表面持续反应,所以就算你把整块毛巾都打湿,擦起来也会非常的费力,需要用力擦才能擦掉,就会非常影响洗车的效率。
所以这种大面积的水痕,我一般会用绿田旋风水渍清洁剂来处理,直接把它挤在毛巾块上,然后涂抹在有水痕的车漆和玻璃上,确保有水痕的部位都涂抹到就行,不需要特别用力的去擦洗。
涂抹上去后,旋风水渍清洁剂里的阳离子、活性剂、渗透剂会迅速螯合水痕中的铁、镁、钙离子让它们逐渐地脱落,达到清洁效果。然后等待一到两分钟,用水冲掉附着的清洗剂,再用干净的纤维毛巾擦干净玻璃就行,非常轻松,效果基本上是立竿见影的。
但是要注意,如果你是用在车漆或者金属的表面,那么就要把水渍清洁剂和水1:1稀释之后先测试再使用,因为毕竟它是酸性清洁剂,使用的时候还是要多加注意,橡胶手套也一定不要忘记。
最后有一点要提醒一下大家,如果是在挡风玻璃上使用水渍清洁剂,那么雨刷最好是竖起来,不要让残留的清洗剂接触橡胶或者塑料,避免对雨刷,胶条产生不必要的腐蚀。
而且旋风水渍清洁剂还有一个很棒的作用,就是可以快速清洁打蜡和镀膜后车漆表面残留的蜡斑和硅斑,大家不妨试一试。
三、车漆上有黄色的小锈斑该如何洗干净?
相信这是让很多开白车老哥头疼的一个问题,但其实这种小锈斑大多数就是刹车片摩擦出来的金属粉尘,一般是氧化铁附着在车漆上,然后被雨水冲刷过之后产生的。
最快速且不伤车漆的解决方法就是自制一点肥皂水,先喷在有小黄点的位置,然后用中等切削力的洗车粘土,这样轻松地来回滑动就行。
碱性的肥皂水会和酸性的氧化铁发生反,让它逐渐松动,而洗车粘土就会在滑动的过程中,把松动的小锈斑从车漆里面吸附出来并且包裹住,确保在清洁的同时不会划伤你的车漆,一般零星的小锈斑一分钟就能擦干净。
但这里要提醒大家,洗车粘土是用来清洁普通洗车洗不掉的污垢的,所以在使用它之前,车一定是要先洗干净了,确保漆面没有多余的灰尘和颗粒物再来用它擦。
如果是大面积的小黄点锈斑,那么只靠肥皂水酸碱中和的清洗原理,洗起来会非常费劲,省力又简单的方法是用专用的铁粉去除剂,还是配合中等切削力的洗车粘土来擦洗。
比如我常用的绿田烈焰铁粉去除剂,先把它喷在大面积黄色小斑点的位置,等待两分钟左右后,你会发现小锈斑会逐渐流出紫红色液体,这就说明铁粉去除剂起作用了,补喷一些铁粉去除剂后,就用洗车粘土轻轻的小范围来回滑动就行,过程中要不得补喷一些铁粉去除剂保持润滑。
如果感觉粘土上已经吸附了很多锈斑,可以把它对折一下,然后继续使用,非常方便,基本上一大片有锈斑的车漆,大概三分钟就能搞定.
擦干净后你会感觉车漆都更白了,因为洗车粘土不仅会吸附锈斑,也会吸附车漆上很多陈年的污垢,所以白车车主只要熟练地掌握洗车粘土的用法,其实是有很大的帮助的!
四、车门下方有小黑点该怎么擦掉?
这个小黑点其实就是柏油路上被轮胎摩擦掉的沥青沾到了车漆上,一般出现在车轮附近的车漆上,最方便快捷的处理方法不用我说相信大家也知道,就是直接上柏油清洗剂擦洗。
但有几种情况是不能用柏油清洗剂的,例如清漆已经老化的车,补过油漆的部位、贴过膜或者隐形车衣的车,因为柏油清洗剂属于有机溶剂,会直接腐蚀老化车漆和修补过后的非原厂漆,也会对改色膜和隐形车衣造成损伤,所以这些位置有沥青的黑点的话,还是要靠物理清洗方法来解决。
比如还是用肥皂水和洗车粘土搭配,在洗完车辆后,直接把肥皂水喷在些没有洗掉的小黑点上,然后把洗车粘土轻轻地来回擦洗小黑点周围,来回滑动的清洁效率是最高的,不要大范围地滑来滑去,那样只会吃力不讨好的。擦的过程中要及时补充肥皂水,保持粘土的润滑度,这样就可以很轻松地去除这些沥青小黑点,还确保了车漆不会受损。
如果这个篇文章能够帮助你的解决车漆小问题,那么请把它转发分享给你的朋友,并且帮我点个赞。如果你想要获得更多自己动手保养汽车姿势,关注《撸车师兄》,每周三,周五更新,我们下期再见,拜拜。
标签: 车漆
