1512
半合成机油和合成机油的区别,主要有5个方面:第一不同的基础油、第二不同的更换周期、第三不同的使用温度、第四不同的适用车况以及第五不同的添加剂。日常保养汽车,少不了的就是机油的选择,而现在市面上的机油分全合成机油和半合成机油两种。很多车友都分不清这两种机油的差异。本文就来分享一下这两种油的区别!
第一是不同的基础油。半合成机油的基础油是第三类基础油,全合成机油是由第三、第四、第五类基础油混合而成,第3类的基础油级别更高一些。第二是不同的更换周期。汽车每行驶7500公里或者是半年更换一次半合成机油。每行驶一万公里或者使用一年更换一次全合成机油。
第三是不同的使用温度。半合成机油使用的温度范围相对比较小,而合成机油使用的温度范围比较大,合成机油的黏度比较低。第四是不同的适用车况。小排量经济型的车型选择半合成机油。像价格昂贵的合资车就可以使用合成机油,合成机油在各种严酷的环境下都能使用,而且耐高温抗低温。合成机油可以用于涡轮增压发动机。
第五是不同的添加剂。合成机油的添加剂TBN含量高,机油的使用寿命较长,能够清洁发动机。半合成机油添加剂TBN含量较低,保养周期短,容易产生硫化盐灰。这间接造成了合成机油的稳定性很高,由优质基础油和良好的添加剂合成的。它波动小,更稳定,摩擦力也很小,不容易受到温度的影响。
机油是汽车发动机的血液,只有对汽车定期更换机油和机滤,条件允许的话,可以进行发动机的清洗,才能让汽车发动机保持强劲的状态,才能安全、高效上路行驶!
