7659
空调制冷离不开制冷剂,如果空调管路内制冷剂不足,制冷效果通常较差。但是制冷效果并不是与制冷剂存量成正比,如果制冷剂加注过量,反而会削弱制冷效果,甚至会造成空调部件的损伤。
下面,我们就来介绍制冷剂加注过量
可能带来的不良影响
故障案例:
一辆前部发生碰撞的事故车,维修完工后出厂,不久后车主表示空调不凉。维修人员接车后试用空调,确认出风口气流不凉。连接诊断仪检测,没有故障码,读取空调系统的数据,高压超过20Bar,低压也接近5Bar,明显高于标准。
将车内的制冷剂抽出,称重表显示抽出的制冷剂重量比原厂技术要求多,看来故障原因是维修正面碰撞后,技师未使用正规设备加注制冷剂。按规定重新加注制冷剂之后,空调制冷效果恢复正常,故障消除。
制冷剂加注过多的危害
1.空调制冷效果差制冷剂加注过量,会造成空调管路内压力急剧上升,压力过高会导致空调压缩机的离合器被切断,从而失去制冷效果。另外,压力过高还会影响制冷剂的热交换效率,弱化冷凝和蒸发的效果。
2.空调压缩机损坏制冷剂加注过量,大量制冷剂聚集在压缩机内,增加压缩机负荷,甚至导致压缩机内部部件损伤。
3.空调运转异响制冷剂加注过量,会减弱制冷剂吸放热和物态变化的速度,这也就导致了空调管路内的制冷剂无法完成物态变化,呈现出气液的混合态。这样的制冷剂在通过阀门及压缩机时,会引起尖锐异响。
力可锐减震器总成提示您:
抽注制冷剂的操作,在维护空调系统时经常发生。加注制冷剂时,需要特别注意加注量的准确性,否则可能导致空调制冷效果差、空调运转异响,以及压缩机切断等问题,严重时还可能造成空调压缩机损伤。
在进行空调系统维修时,请使用专业的空调维修设备。专业设备具有自动加注和回收以及称重等功能,让维修人员能够获悉制冷剂的抽出量,同时精准控制加注量。此外,部分加注设备还具有线上查询等功能,可以下载不同车型空调系统的制冷剂加注量及维修资料,提高维修质量和操作效率。
本文来自马勒售后,如有侵权,请联系删除
