1564
加油的时候,如果车子频繁跳枪,确实不是一种正常现象。有可能换一个加油站就好了,也有可能是我们车子,真的出问题了。
至于网上有些朋友说,频繁跳枪是加油站在偷油,就有点以讹传讹的味道了。
加油时为什么会频繁跳枪
一般来说,加油时候出现频繁跳枪,就2种可能性。
第1种,是有油液溅到了加油枪的感应器上,让枪误以为已经加满了,这个时候就会提前跳枪了。
陈家庆、张男等人发在期刊《环境科学》上面有篇论文的,《机动车加油过程中气液两相流动特性的CFD数值模拟》。
上面这么讲的:加油枪的喷嘴处,是有个“跳枪”感应孔的。
如果加油管内出现汽油回溅,感应孔接触到液体后,就会认定油箱已经被加满,从而停止正常的加油过程。
这就好像声控灯,你说:“亮”,灯就亮起来。但有时候它特别灵敏,拿了个手在桌子上面摸了一下,灯又亮起来了,是吧?
一般是这样的,油枪里面的流速越快,油液就越容易发生溅射,更容易出现跳枪的情况。
另外,如果油箱管路设计不太科学的话,油液容易出现回流,这个时候也会出现跳枪的情况的。
奇瑞汽车股份有限公司的陶丽芳等人,发表在期刊《汽车工程师》上面一篇论文,《乘用车加油性能仿真》。
里面提到一个案例的:某汽油车在试验开发过程中,出现了个经常性的提前跳枪。
经过仿真实验发现,是因为加油管的连续弯角,使得汽油出现了回流,导致了提前跳枪。
说人话就是,可能都不是油箱里面的问题,仅仅是一个管道设计的问题。这种情况的话,就要关注同款车型是不是加油的时候也会出现这个事儿。
除了前面说的,还有1种呢?就是油箱内的气压增大,冲击了自封装置,导致频繁跳枪。
这种情况相对会多一点,原因的话,一般是车上的碳罐出问题了。
车子油箱里面的油,本身会挥发的,产生燃油蒸气,导致油箱内的压力不断增大。
这个时候为了保证油箱的安全,就需要一套排气装置,这套排气装置,专业点的叫法,叫做“燃油蒸发控制系统”,里面的核心,就是碳罐。
刘锡鑫等人发表在期刊《机械研究与应用》上面有篇论文的,《碳罐接管嘴布置位置对发动机燃烧的影响》。
里面讲到:碳罐会储存油箱内挥发的燃油蒸气,而且根据燃油箱内的压力变化,自动调整吸附、补气时间,始终保持燃油箱内的压力值在规定范围内。
我们加油的时候,油液本身就会压缩燃油蒸气的空间,油不进去,对吧?这个时候油箱里面的压力是在增加的。
就好比吹大的一个气球,如果我们往气球里面灌水,内部的压力增加,气球就继续变大,对吧?
王敬超等人发表在期刊《机械制造》上面也有篇论文的,《汽车燃油箱加注性能试验研究》。
里面做了一个实验:刚开始加油的时候,燃油箱内的压力由0开始急剧增大,之后随着燃油箱内的液面持续上升。
油气混合气的空间就不断地被压缩,油气就排出,压力会保持恒定。
如果碳罐出问题,没办法吸附燃油蒸气,就会导致压力过大,冲击加油枪的自封装置,这个时候就会提前跳枪了。
如果车子之前加油都是好好的,最近开始频繁跳枪了,那不妨去检查一下,是不是碳罐出问题。
网上说频繁跳枪是在偷油,并不存在
我们接着往下讲,网上还有一些说法,说频繁跳枪是加油站在偷油,这个没依据的。
“跳枪的时候,加油枪会从油箱里面抽出一部分的油的,你看不到吗?它会抖一下的,是不是?”
实际上,我们以前视频里面也是提到过的,现在用的加油枪都是自封枪。跳枪之后,加油枪的主阀和副阀都是闭合的状态,是没有办法从油箱里面抽油的。
就好像我们把鼻子和嘴巴都捂住,这个时候想吸气也没有办法,对不对?
还有一种朋友是这样讲的:“多次跳枪会导致最后加的油,总量是会变少的,没有显示中的那么多了。”这个其实也不存在的。
北京市朝阳区计量检测所的检测人员做过实验的,在同一台加油机上面,分别使用连续加油的方法和人为中断10次以上的方法来测。
总共做了4组,最后发现:正常连续加油和模拟频繁跳枪的加油量,误差范围是非常接近的,倒不是说没有,相差多少?
4次正常加油的误差分别是-0.01%、+0.02%、+0.05%、+0.1%。而模拟频繁跳枪加油的误差是+0.03%、+0.06%、+0.04%、+0.06%。
你看,是有误差没错了。
但是这个误差值都是在JJG 443-2015《燃油加油机检定规程》上面规定的允许最大误差范围内的,最大的是±0.3%。
而且我们仔细看这个数据,正常加油还会出现-0.01%的情况,也就是说实际加油量比显示的数字还少一点。
所以说可以得出结论:就算故意频繁跳枪去操作,加油站和加油员也没有什么好处的,真的是吃力不讨好了。
加油时频繁跳枪,要看是什么情况
所以总得来说,加油时候频繁跳枪,要看是什么情况的。
如果偶尔出现的,可能是加油速度太快了,油液溅到油枪感应器上造成的,换个加油站,换个加油机有可能都能好。
如果说以前没的,就最近刚突然每次都这样了,那车子的碳罐不妨去检查一下,有可能是没办法正常吸附燃油蒸气了。
一般来说,利用跳枪来偷油这种事情,不现实,也不太会,人家也不屑这么干。
有的加油站油更不耐烧,是错觉吗?
除了遇到频繁跳枪,不少朋友应该还有过这种体验的。
加同样的油,怎么就有的加油站耐烧一点呢?有的加油站怎么一用就没啊?这个到底是怎么回事情?
是不是加到劣质油了?库存油?黑心油?走私油?
网上有朋友说了:“到底是加92还是95,其实看看发动机压缩比就可以了。”有没有依据的?
有的车子压缩比很高,为什么还是可以用92的?官方就这么说的。
有的车子要求是95,压缩比也没有那么明显,如果跑个长途,加油站没有95的油,换成92,临时凑合一下,发动机会坏到什么程度?
想知道这些很简单,关注我的微信公众号「备胎说车」,回复关键词「加油」就可以了。
那我这个公众号,每天会给你一段汽车实用小干货,文字、音频、视频都有,挑你喜欢的版本就可以了,「备胎说车」等你来玩哦。
参考文献
[1] 陈家庆,张男,王金惠,朱玲,尚超.机动车加油过程中气液两相流动特性的CFD数值模拟[J].环境科学,2011.
[2] 陶丽芳,黄波,杨万里.乘用车加油性能仿真[J].汽车工程师,2013.
[3] 刘锡鑫,马江涛,蔡昊.碳罐接管嘴布置位置对发动机燃烧的影响[J].机械研究与应用,2016.
[4] 王敬超,赵则轶,梁辉,霍然,祁振宁,金祖刚.汽车燃油箱加注性能试验研究[J].机械制造,2018.
[5] JJG 443-2015.燃油加油机检定规程[S].
