2052
在十年之前,我们很多人都是骑着自行车出行的,我们都知道自行车最烦人的地方,那就是需要我们经常要给轮胎打气。但是今天我们很多人都开上了汽车,但是出于一种习惯,我们还是会经常的担心,我们汽车轮胎跑着跑着就没气了,那么其实汽车轮胎与我们自行车轮胎有很大不同。
自行车的轮胎是分内胎与外胎,那么内胎是密闭的,主要负责维持胎压,我们在打气的时候,就可以通过气门嘴把空气打进去,那么外胎的是负责和地面接触,它和轮毂之间,是没有密封的作用。但是我们汽车轮胎就不一样了,这个是不分内外胎,只有一条整胎,是直接卡在轮毂上形成一个密闭空间。
其实最简单的办法,就是我们通过胎压监测,那么现在很多的汽车,都是配有这个功能的,我们就可以通过这个功能,看到自己爱车实时胎压,那么如果你的车没有这个功能。
那么本人建议去加装一个,或者是买一个手动的胎压测量仪,这个也没多少钱,但是对于我们行车安全也是非常的重要。但是值得注意的是,我们冷车的胎压可能有0.1到0.2bar左右的误差,这个对于胎压的调整也是影响不大。
如何判断汽车轮胎是否缺气呢?
我们现在有些人,都喜欢用脚去踩轮胎,之后用我们肉眼去观察轮胎的胎压情况,或者是用手去按压轮胎是否变形,其实以上的这些完全靠个人经验,以及感觉去判断汽车轮胎胎压是否够,是不是缺气的一个方法。
但是个人是不建议这样操作的,因为这样和我们实际的标准胎压,其实还是有很大的误差的。我们都知道,汽车轮胎一般可分为高压胎,以及低压胎和超低压胎这三种类型。那么如果我们懒得用,或者是不会用气压表,去测量轮胎气压。
那么只是凭自己感觉和经验,去判断汽车轮胎气压高低,那么这样其实就会导致轮胎,长时间的处于非标准气压下行驶,这样就会缩短其寿命。但是还有一些车主,是非常喜欢按照轮胎厂家的标注气压值来充气,但是其实这样做也是不对的。
因为每辆车的重量,与我们的使用情况都是不一样的,那么轮胎的标准气压,当然也是不会适合每一辆车。那么正确的做法是,我们严格按照,汽车厂家说明书上的规定气压来进行充气,那么一般这个标准气压范围,都是会粘贴在汽车油箱盖的内侧,或者是在我们汽车驾驶B柱下方的位置,同时充气压力和标准的气压误差不得超过19.6kpa。
轿车轮胎多久加一次气为正常?
我们正常使用的汽车,在每次的保养时候,一定要检查一下汽车压就行了,并且平常如果我们不出现扎钉现像的,这时候汽车的轮胎,也是很少会出现亏气现象的。如果我们自己的汽车很少用,在平时一放就是一年半载的,那我建议在每次在使用之前,我们先检查一下汽车轮胎的气压,要确保汽车轮胎的工作正常,这样就不会出现因亏气带来的一些隐患。
本人也不记得自己多久加一次气了,应为这个时间是不等的,那么我们只要发现四个轮胎过低或者是并且报警了,那么我们就可以加气到220到240,这时候就算没有报警,低了一点,我们也可以加到220到240,或者是也可以不加的,那么在等到我们要跑高速的时候再加也可以。
但是我们要记住,在夏天的时候胎压要低一点,一般在200到220左右,我们在冬天的时候胎压可以高一点,一般在240左右。那么我们加不加气,其实不是以时间为标准的,这个是看胎压值的,轮胎低了我们就加气,如果高了我们就放气。
