1768
检车的时候,爱车的尾气总是不过关!到底是怎么回事?应该怎么做啊?让我们一起来了解一下!
首先,审车前一两箱汽油一定要加质量有保证的,去大加油站加油,不要在私人或者小型加油站加,他们的油品质量我们不知道。汽油的好坏对尾气排放有直接影响,油品质量不达标,即使是新车排放也会不达标,所以汽油首先要符合要求。其次如果你车积碳并没有按时清理,可能存在积碳,那么在审车前一天或者当天最好特意跑一下高速,跑20-30分钟会有较好的效果,注意不能只在原地踩油门。如果已经审车了尾气不合格,再审时也最好跑一下高速。
到了审车的地方可能要排队办理一些手续,在这期间车不要熄火,不要让车凉下来。审车第一步就是尾气,如果车凉了,燃烧就会不充分,氧传感器和三元催化器也达不到工作温度,检测基本上不会合格,绝大多数车凉车刚打着火后尾气都是很难闻的,就是因为凉车燃烧不充分。如果你车开起来没有一点异常,但尾气不合格并且差值很大,首先考虑汽油问题和是否是凉车问题。
要知道,十年以内的车和15万公里以下的车不需要考虑更换三元催化,三元催化的好坏通过电脑检测大概是可以检测出来的,它并不是一个容易损坏的部件,当然更换价格也很高。
如果维修人员要求更换,完全可以拒绝,先做可能性最大花钱少的项目。要做的项目如开始所说,先做积碳的清洗,主要是气缸内的积碳。检测尾气基本用的都是简易瞬态工况法,给车一定的负荷发动机加到一定的转速,检测此时的尾气状况,缸内积碳影响是最大的。最后三元催化也要清洗一下哦,这样做尾气基本上就能过关啦,花费不会太高哦,放心吧!
