6849
一辆车总共有两根皮带,正时皮带和附件皮带,因皮带是橡胶件,正常工作承受的力也比较大,所以二者都有固定的更换周期。现在很多车的正时皮带都改成了链条,这种车就只有一根附件皮带了。没有故障的情况下链条不需定期更换,需要换的只有附件皮带了。
附件皮带的寿命比正时皮带长,即使断了,对车的影响也比较小,不会导致其他部件损坏。附件皮带断了之后,它所连接的部件就无法正常工作了,比如发电机、空调压缩机、助力泵,这几个都不能工作了。行驶中最大的感受是方向变沉了,因为没有助力了嘛,打方向比较费劲。所以它断了后也不建议继续开了,停车等待救援拖车。(切记!附件皮带断裂后汽车不可以行驶太远,因为发电机不发电,用的是电瓶的存电,跑不了多远就会把电瓶的电用尽,车会自动熄火,对电瓶的寿命也会有影响。)
但正时皮带就不同了,要知道,正时皮带是连接曲轴和凸轮轴的,活塞运动到哪里,何时气门打开,它们能互不干扰有序的工作靠的就是正时皮带。如果它断了,曲轴和凸轮轴之间就没有了连接,没有了约束,各自都在旋转。如果活塞运动到了上止点,此时该缸的气门刚好打开,活塞和气门就会发生碰撞,导致两败俱伤。气门会被顶弯,活塞头部也会受伤,严重者连杆也会变形,维修的话需要大修发动机,费用很高的!
附件皮带一般从六万公里到十几万公里不等。是否需要更换也可以通过检查来确定,就看皮带上是否有细小的裂纹就可以。要看皮带的内侧,也就是与皮带轮接触的那一侧,如果有很多的裂纹出现,那就需要更换啦!
正时皮带的具体更换周期可以查看用车保养手册,一般来讲,都是以3年或者6万公里为标准去更换。你了解了吗?
