628
行驶中,我们要密切注意车辆各部分的响声,一旦发现车子有异响,首先要准确判断声音来自车内还是车外,如果异响来自车外,就应特别注意,停车进行检查。在没熄火的情况下,如果声音消失,可判断是行驶过程中的异响。车主应仔细听声音来自哪个部位、哪个方向,可能是轮毂、轮胎、变速箱、传动轴、悬挂响,可能是轮胎扎了钉子或粘了小石子响,可能是刹车片没了,也可能是零部件的密度大而造成的正常异响等等。不同的原因车主可以先自行进行判断和排查。
当然,如果还继续响,可能是发动机出了问题。这时候就要注意是否是机油品质影响了液压和润滑系统的工作效果。一般来说,新车都是使用原厂机油,但新车的磨合期过了之后,建议根据自身车况、路况更换机油,比如在城市里走走停停的上班族,更适合使用高度抗磨损的机油;而需要长距离驾驶的高动力需求车主,则可以选择全合成的机油来保证动力哦。(如果发现问题一直存在且无法自行解决,就应随时给4S店打电话,或尽快把车开到最近的维修站!)
行车时,我们要经常注意看仪表盘上的指针,随时关注仪表盘上显示的图标。凡是看到仪表盘上亮红灯,尽可能马上熄火检查。当行驶在高低不平的路上时,汽车保养常识要特别注意避免底盘的刮擦,否则可能把油底壶碰坏,造成机油的漏掉。当然,出现这样的情况时,仪表盘上会显示出红色的机油壶和水波浪的标识,此时应当立即停车熄火检查。如果不了解情况,继续向前行驶,就会出大问题,造成发动机损坏。
有的车主习惯性地在停车时把变速杆放在空挡,其实这个习惯并不好,容易使变速杆进入前进挡,从而引发危险。尤其是在坡道上,避免产生汽车后退等危险,同样的,一旦汽车将行驶,手刹也一定要放到位才能启动别等到车子艰难行驶了一会才意识到,要知道,手刹没有放好,对汽车的损伤也非常大。
这些知识点都要记住,要考的哦!
