1090
说到给汽车加油这件小事,E妹想问的是,大家真的知道加油吗?一些加油的细节你们都知道吗?
先注意汽油标号
还是先从最基础的汽油标号开始说起。汽油标号是指实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。发动机压缩比高的车型需要加高标汽油。
不同标号的汽油能混加吗?
能,但不建议!车主还是需要按照汽车说明书或油箱盖上的标识来正确添加汽油。由于压缩比的原因,高标汽油的汽车需要抗爆性较好的汽油,使用低标汽油会让发动机缸内出现爆震现象。就算低标汽油的汽车加了高标汽油不会出现爆震现象,但也会因为缸内温度、压力不足而出现积碳过多的现象。
普及完了汽油标号的使用,E妹再来说说大家在给汽车加油时候的一些需要注意的细节。
跳枪之后还能不能继续加油?
很多人在加油的时候都会出现跳枪之后,油钱不是整数的情况。为了方便收钱或找零,加油站的工作人员都会习惯性将油枪拔出,然后再放回油箱加油,让油钱凑个整。
E妹不建议这样做。原因很简单,如果是在炎热的夏天,跳枪之后还继续将汽油加满到加油口位置,热胀冷缩的原理相信大家都懂。油箱内随着温度的升高,汽油体积逐渐膨胀。可由于油箱已加满到加油口,没有太多空间,随着膨胀压力逐渐增大,可能会导致油箱受损。当然,现在的汽车油箱都会设计通气孔,加油过满的时候,会通过通气孔,向外面溢油。可如果通气孔发生堵塞,油箱内就会产生负压,从而造成供油不畅,甚至供不上油。汽车会出现刚加完油后发动机反而打不着火的情况,或者高速行驶时会出现窜动现象,这都有可能是由于油箱加得太满造成的。买车就上易车族,省心、省事、更省钱!
燃油添加剂有必要吗?
很多消费者在去加油站加油的时候,都会被加油站的工作人员强行推销燃油添加剂。市面上大多燃油添加剂都是以“清洁燃烧,改善发动机积碳”这一类口号宣传,它们虚假宣传了吗?并没有,大部分的燃油添加剂(清洁型,还有辛烷值调整型、综合型等)是一种能够清除汽车发动机沉积物的物质。
但大家需要明白一点,燃油添加剂只能对车辆燃油系统起到日常的保养作用,很多车辆随着长时间驾驶会出现怠速不稳,加速不畅,车没劲,空调加载发抖等问题,以及像积碳过多,缺缸,油耗增多等问题,这些现象多数都与燃油系统不清洁有关。但燃油添加剂只能减少发动机积碳产生,想要根本解决积碳一类的问题,大家还是需要去4S店做保养。
日常情况下,没有使用燃油添加剂的必要。但在偏远地区找不到高标汽油的时候,燃油添加剂(辛烷值调整型)就有必要了。
机油能否混用?
说完了燃油系列,E妹最后再来给大家说说机油。这种在发动机中的液体,除起到润滑的作用外,还有清洁、防锈、冷却等功能。在机油的混用现象上,还是会有消费者图一时的便宜,会混用不同的机油。这样是不可取的!因为不同品牌不同规格的机油添加剂成分不同,混在一起时易形成沉淀物,对发动机润滑不利。
至于确定机油型号、检查油量、定期更换机油属于老生常谈,E妹就不多费笔墨了。
显然,在“加油”这件小事上,也有很多值得大家去注意的细节。相信每个人对自己的爱车都会爱护有加,但在爱护这件事情上,也不要道听途说或者想当然,科学理性地爱护自己的车辆才为好。
