4102
关注并标星电动星球News
每天打卡阅读
更深刻理解汽车产业变革
出品:电动星球 News
作者:JOY
2021 上海车展的展台中,最热门的一定有上汽大通,因为当时它展出了一台双层房车,内置电梯,上了二层可以俯瞰人山人海的展馆。
和这台双层房车一起亮相的,还有一款叫 MIFA 的概念车。
而就在半年之后,MIFA 概念车正式命名 MIFA 9,基本还原概念车的设计风格,在广州车展正式亮相。
新车有六座和七座版本,售价 27.99-41.99 万元。
在纯电 MPV 这个细分市场的蓝海里,MIFA 9 可以说是最早一批推出的,同一时间的竞品还有岚图梦想家、再到今年的腾势 D9、极氪 009 等等。
那么这款中大型纯电 MPV 什么配置,空间,安全性,智能化水平到底如何?
我们下面一一来看。
一、越级空间
MIFA 9 的三围分别是 5270*2000*1840mm,定位中大型 MPV。轴距 3200mm,和岚图梦想家一样。
这样的轴距给二三排以及后备箱的空间以无限的想象力。
先说第二排,二排座椅通道最大 210mm,标配电动 12 项调节、加热、通风,腿托、头枕,是通过左手屏幕触控调节。
这是一块 3 寸的 Imon 屏幕,开启方式有点特别,屏幕是隐藏在扶手中,下拉后激活屏幕,这就有点像以前滑盖手机开启方式,很有仪式感。
但缺点也很明显,屏幕的二级菜单比较多,且屏幕触感一般,由于放置在左手扶手,调节起来不够顺手,不过,你也可以用这块座椅前方的屏幕,不仅能调整座椅位置、开启加热通风按摩,还可以看到导航信息,距离目的地的剩余里程和时间。
右手的扶手处配备了小桌板,同时带两颗充电接口,分别是USB和Type-C口,还有一个放置手机的凹槽,加上这 NAPPA 真皮(需选装)的航空座椅,妥妥的小型办公区。
MIFA 9 的第三排,更是空间充裕,二排拉到最前,腿部空间 980mm,坐垫深度 550mm,肩部空间 1570mm,像我 164cm 的身高,坐上去腿部能完全支撑住,且头部有一拳有余的空间。
就连 180cm 的男士坐进去,腿部和头部空间也是完全足够,就是膝部支撑这里还空出小三角,但这样的空间,其实已经比很多车的第二排表现还要优秀了。
我们体验的这辆是 7 座版本,6 座版本的顶配车型,第三排还带独立的VIP 电动滑轨座椅,配以通风、加热、按摩、腿托、充电、空调、杯托等功能。
在第三排载人的状态下,后备箱的纵深是两把雨伞(大约 60cm),官方表示,这样的空间还能放下 32+26+20 寸行李箱。
当然,如果你想获得更多的装备空间,可以一键启动「行李空间模式」,第二、第三排自动前移,能够释放行李空间最多为 2179 L。
如果还不够的话,MIFA 9 还有个 55L 的前备箱空间,以防不时之需。
二、配置
5.2 米长的 MIFA 9,搭载宁德时代 90 度的三元锂电池,整车的重量达到 2.3-2.5 吨。这样的重量下,MIFA 9 的 CLTC 续航里程 560km。官方表示,百公里电耗为 17.1 度电。
动力方面,MIFA 9 全系搭载前置永磁同步电机,功率 180kW,最大扭矩 350Nm,搭载前麦佛逊后五连杆独立悬架,在实际的道路行驶,MIFA 9 的表现可分三级。
由于过长的轴距和前电机的布局,MIFA 9 的后轮支撑力不足,尤其是第三排,震感还是挺明显的。
而当我驾驶时,在前排的体验感和二三排完全不同,相同路段下,前排的颠簸感没这么强烈,而且噪音抑制得更好,放起歌来,12 个 JBL 扬声器在前排营造的效果更好一点。
这里说下前排配置,MIFA9 标配了贯穿式的三联屏,分别是 10.25 寸仪表屏、12.3 寸中控屏以及 12.3 寸副驾驶娱乐屏。
正下方是一块镀铬的触控板,上面有空调开关键,能调节温度、风量大小等等。但仔细看,其实中控屏的最下方也能调节风量和温度。
我们试驾的次顶配版本,还包含了流媒体后视镜,以及一块 10 寸的HUD 抬头显示。
再往上看,主副驾上方有一块小天窗,如果你选配了全景天窗的话(高配版本标配),加上大面积的侧窗,让整台 MPV 的通透性很好,视野广阔。
作为一台纯电 MPV,必须要提到的还有安全。
MIFA 9 前排配备了 5 个气囊、2 个长度覆盖三排的宽幅侧气帘,包括主驾驶远端气囊,位置在主副驾之间,在发生碰撞时,能有效避免主副驾互撞的可能。
使用主驾驶远端气囊,比较少见,上个月国产特斯拉 Model Y 就宣布新增这种气囊,极星 2 更是首个搭载远端气囊的车型;在 MPV 中使用主驾驶远端气囊的,MIFA 9 也是独一份。
整车大量使用高强钢性材料,白车身高强钢比例占 80%,其中超高强钢占比达到 26.07%。
除了以上提到的配置,MIFA 9 还支持个性化定制;
在定制官网上,你甚至可以买个低配车型,然后根据需求选装,包括电动的侧移门、全景天窗、电动后备箱、甚至是手机无线充电装置,内置的行车记录仪、ETC 等等。
三、智能化
由全新一代 E2 架构打造 MIFA 9,同样布局了智能座舱和智能驾驶。
先说座舱,高配版本的车机采用高通 8155 +联发科 8666 双芯片的配置,其中高通 8155 驱动中控双屏以及第二排屏幕的正常运行,联发科 8666 负责第二排屏幕之间的交互。
这样的双芯片支持全座位 OMS 智能检测,还有第一、二排的四音区语音识别,(OMS, Occupancy Monitoring System,是DMS系统的延伸,监测座舱内乘客的感知数据)。
比如「如影随形」功能,如果第二排左侧人员想坐到右侧去,那么随着他的移动,原本他在使用的屏幕界面(包括视频播放,音乐等)会移到另一块屏幕上。
实际体验下来,无论是主副驾的连屏还是二排的椅背屏,主页面的UI都是以小卡片的形式展示,首页就能看到导航地图、酷我音乐、胎压等等信息,但总体车机应用不算丰富。
应用平均打开的时间正常水平,但整体的流畅度和跟手程度比较一般。
MIFA 9 搭载 UTOPILOT 智驾系统,整车搭载 7 个高清摄像头、5 个毫米波雷达等感知硬件,加上地平线征程 3 以及德州仪器的 TI TDA4 芯片,能够实现高速+停车两大场景的 L2 级智能辅助驾驶。
但遗憾的是,我们试驾的那台 MIFA 9 尚未开通辅助驾驶功能,无法对这项功能进行初步评定。
官方的说法是,这套 UTOPILOT 智驾系统的功能将逐步释放,预计今年 9 月将 OTA 自动变道、自动超车、自动上下匝道,自动泊车的功能;12 月将 OTA 智能控速、语音超车、锥筒识别等功能。
最后。
今年 6 月,上汽大通将 MIFA 单独出来,作为全新的新能源品牌,旗下包括 MIFA 9、MIFA 5、MIFA 6、和 MIFA 氢,并将 MIFA 命名为「前境」。
MIFA 9 作为 MIFA 品牌的旗舰,在大通打入乘用车纯电市场时,寄予厚望的一台车。
但在新能源 MPV 扎堆推出的 2022 年,它的竞争对手们,包括岚图梦想家、腾势 D9、还有混动的传祺 M8、荣威 iMAX8 EV、燃油的赛纳等等。
27.99-41.99 万元的 MIFA 9,能否凭借越级的空间优势,以及即将推出的智能驾驶,还有个性化的定制服务,在 MPV 市场占得一席之地?
如果能标配更多硬件和提升后排乘坐体验,这个价位下的 MIFA 9 会是挺不错的选择。
(完)
标签: 大通
