788
我们平时在购买机油后或者车辆在保养后剩下的机油不知道如何保存,往往因保存不当,影响二次使用,甚至是使用后对发动机造成不良影响,本期统一润滑油小课堂就给大家讲一下润滑油应当如何保存。
1、防止水分浸入
要严格控制水分的含量,正常机油含水量应在0.03%以下,含水量超标,机油中添加的氧化剂、清净剂等就会失效,造成氧化变质。而且通过机油氧化产生的有机酸与发动机废气中含有的酸性氧化物在遇水后会发生化学变化,生成无机酸。这些酸会加速发动机的腐蚀。当机油中含水较多时,机油润滑性和粘性都会变差,轻则会导致发动机机件生锈,严重会直接导致发动机烧瓦废掉。
2、空气的氧
我们都知道机油是由基础油和添加剂组成的,基础油的稳定性很好,但添加剂的稳定性就弱很多,这时遇到空气中的氧就容易发生化学反应。如果在阳光直射下,会加快添加剂的变质速度,降低添加剂的性能。
3、杂质混入
杂质灰尘会对机油的清洁度造成影响,影响机油的润滑性,会造成发动机在工作时磨损机件,而且也影响密封性能。
现在我们就说一说开封后的机油怎样保存:
1、我们在维修店保养后,要立即将机油瓶盖拧紧封存。特别注意的是机油开封前原有的锡纸膜已经破坏掉了,为了与空气隔绝,我们要使用一层干净的塑料薄膜套在瓶口,为了让其更加结实密封效果更好,最好是多折叠几次或者用厚一点塑料薄膜,然后在拧上瓶盖,如果能够滴蜡密封效果更好。
2、要将密封好的机油放在不被太阳直射的地方,阴凉干燥处,这样也能防止机油氧化变质。
3、下次保养取出后,再加入的过程中不要摇晃机油,不要全部倒入,要保留一些不要再添加了,因为经过存放机油瓶底或多或少会有微量的水分,如果加入进去会对发动机造成不良影响。
一般来说使用后经过密封保存的机油,按照正常的保养周期来算,支撑到下次保养问题不大。但时间太长还是不要使用了,而且不同品牌不同级别的机油不能混加使用。
本期统一润滑油小课堂关于造成机油变质的原因以及开封后如何保存机油就给大家介绍到这里,希望对大家有所帮助。
