307
本周吉时语:
夏天悄悄过去,秋天悄无声息来临.....
可能有不少车友
对换季保养还心存疑惑
阿吉特意为大家收集了
暑秋换季保养攻略
赶紧来看看吧!
一、
空调保养
夏季空调使用频繁,记得对空调进行一次全面保养噢!由于夏季多雨潮湿,空调管路容易滋生细菌,需特别注意,建议进行空调管路清洗。另外,空调滤芯若产生异味、霉味,也需及时更换。
二、
轮胎保养
夏秋换季总会伴随着降温,由于空气热胀冷缩的原因,此时可以给轮胎适度打气,具体胎压可详见车辆左侧中柱的铭牌。
除了胎压外,还需注意轮胎胎纹深度及轮胎是否损坏。若轮胎胎面或胎壁出现严重破损,需立即将车辆停放在安全位置。
三、
油液检查
除了机油外,还需注意刹车油、防冻液等油液。除了定期更换外,还需根据实际行车情况更换(如夏季多雨潮湿,若行车里程较长可能使刹车油含水量提升,如有需要须提前更换)若油液无法自行检查,可前往就近的吉利品牌授权服务站安排检测。
四、
底盘养护
底盘除了大部件外,还有许多零碎的小零件,同样需要重视。另外,夏季雨水偏多,正常行驶溅起的水花可能夹杂泥沙附着在底盘上,长此以往可能会造成氧化、腐蚀,因此建议车友们定期对底盘进行检查。
五、
车漆养护
入秋后,露水较多,如果您的爱车漆面受损严重,应及时喷漆处理,以免受损部位因受潮而导致锈蚀或扩损。另外,夏季太阳直射,若长期光照可能加速车漆老化,建议在车辆清洗后进行打蜡、镀晶等漆面美容。
六、
蓄电池养护
汽车蓄电池的电极接线处,是汽车进入秋季最易出问题的地方。检查时如果发现电极接线处有绿色氧化物,一定要尽快处理,因为这些绿色氧化物可能引起蓄电池接触不良,严重时会导致点火困难。
标签: 用车
