717
很多朋友,车子如果不开的话,都可能停在户外,尤其是停在树底下。
像我这个车子,我已经停了有一个多礼拜了,所以我今天给大家讲一下。
停在树底下后续要用车需要注意的,尤其是特别担心,容易出现漏水的地方。
前挡风玻璃
由于马上接近夏末入秋,这个时候的树叶花瓣,容易落很多在车上面,就整个前面全是。
这个地方如果你开车的时候,特别注意,尤其是前面,全部是这种树叶花,一定不要急着喷水,可以先用雨刷干刮一下。
或者干脆就上车之前,自己把这个地方弄掉,因为在没下雨的时候,一吹它就吹掉了。
不然的话你用雨刷,如果喷了水的话,全部都是粘在上面,导致刮不干净。
后尾箱容易积水
第二个就是注意看一下,尾箱这个位置,SUV还好点。
尤其是轿车的话,大家看到整个尾箱这边,挡风玻璃上面,没什么东西。
除了鸟屎和滴的一些虫胶和灰尘啥的,这些都还好,洗车洗掉。
但是尾箱打开之后,它这些树上落下的花,树叶全部都会,积在这个地方,积一层。
这几天没下雨还好如果遇到一下雨,这个地方全部下来之后,这个水把这个地方打湿了。
打湿了之后,就会堵在排水槽里面,就是这个地方的排水槽,甚至这个地方的水,会从这里下来。
然后它就会整个导致排水槽被堵死,尤其是两边堵起之后,水会往上面溢。
如果你整个胶条,还老化的话,那么水就会进到你的后备箱里面。
久而久之,导致后备箱起霉,而且这个地方,时间长了之后,它也一样的,会有股很大腐烂的味道。
车顶车漆容易被腐蚀
第三个特别需要注意的就是,长期停在树底下之后,车顶这部分,尤其是比较受伤的。
因为树底下有两个危害,一个就是树胶,二个就是鸟屎。
像我这个,停了一段时间之后,这个地方都是鸟屎。
而且长期停了之后,树胶滴下来之后,它会腐蚀车漆。
像我这个,由于经常停,没有及时清洗,所以这个车漆,全部已经腐蚀的,跟麻子一样。
小动物筑窝
还有一点,特别需要注意的就是,在开车之前,除了检查轮胎胎况之外,就是有没有气之外,很重要的一点,一定要打开你的引擎盖看一下。
因为长期停在树底下,尤其是环境比较好的地方,它会出现一个,很尴尬的问题。
尤其是天气在变天的时候,容易出现小动物在你的发动机舱里面筑窝,所以这点一定要注意。
在停之前,有些车子,它的内外循环进风口,建议大家,把它切成内循环模式。
因为如果你的车子,在空调进风口,没有钢丝网拦住的话,开成外循环的话,老鼠可能从这里进来。
进来之后,有些车子这个地方,孔比较大,绕进来,然后就进到了,你的车子里面。
这样的话,它就可能长期生活在里面,咬断你的线,这样就会变得很麻烦。
所以这一点是非常非常注意的,如果发现有动物筑窝情况,及时要处理掉。
总结
以上几点,就是如果车子,长时间停在树底下,在用车的时候,特别特别需要注意的。
当然了,如果有条件的话,你时间停得比较长一点,建议大家可以罩一个车衣。
这样的话,可以从根本上解决以上几大问题,但是它解决不了小动物,爬进车里的问题,这点还是要注意。
