937
很多人买车以后,都比较爱惜,会比较注重车辆的维修保养。毕竟一辆车能够开多久,越往后的驾驶感受和车况,除了平时的驾驶习惯,主要的就是就靠保养,保养的好了,能开的更久,车况也就更好了。除了汽车的三大件,车轮是汽车行驶中最重要的部分,如果轮胎出了问题,你就没办法再开了。因为行驶的路况和环境的不同,车轮的结构和减震系统都会出现偏差,影响驾驶,所以做一些四轮定位还是比较重要的。但是很多人根本不知道什么时候,需要去做四轮定位了,如果开车中发现车4个问题,那是要你做四轮定位前兆,别磨蹭,尽早去。
第一个就是开车中发现车辆的行驶不太正常。一个是在转向的时候,自己的车是带有助力转向的,而且以前还好好的,最近才发现转向的时候,方向盘非常的沉,这是一个征兆。一个是在行驶中,明明自己的方向盘是正的吗,但是车是跑偏的,这也是一个征兆。在行驶中发现转弯后车轮和方向盘没有自己回正的一个力也是有问题,有经验的司机,知道转弯时方向盘是有个力的,只要自己稍微带点力,方向就能回正,如果很难费劲就是又问题。
第二是看轮胎,都说了轮胎在汽车行驶中的重要性,所以要时不时的看一下轮胎的情况,这样汽车才不会把你扔在半路上。在停车的时候,发现车轮的磨损程度 不一样,有的是偏磨,每个轮胎的一半是好的,一半都快磨没了,这就需要定位了。有的是比如前边两个轮胎都偏磨,有的是只有一侧的轮胎磨损严重,这就一定要注意。不过要因为胎压过低和过高造成的原因分开。
第三个是出现过事故,伤及底盘和悬架了,就需要重新做一个四轮定位。因为碰撞后,会改变原有的位置,偏移的多了,不仅驾驶感觉不好还会影响安全的,所以在出过事故以后,最好做一下车轮定位和车身定位。
第四个是更换过悬架和车桥的时候,一些车在到达一定年限以后,悬架就会老化,就需要更换,尤其是前悬架,既要转向又要支撑,负荷比较大。在更悬架零件后,车轮的位置就会改变,一定要记得做定位,纠正位置,不然问题小的,就会发现车轮磨损不一样,严重的悬架就要提前更换了。
