490
经历夏季日晒雨淋后
底盘是否有锈蚀?
漆面是否遭受鸟粪、树胶侵蚀?
点火系统、轮胎、空调等部件
是否需要维护?
今日分享
季节更迭之际
汽车需要做好哪些保养?
请往下看~
车辆底盘
车辆的底盘是直接裸露在外的,无论是具有一定酸性的雨水,还是行车时带起的泥沙,都会对车辆底盘造成一定程度的腐蚀。
进入秋季之前,车辆使用者应当对车辆底盘进行彻底清洗。将附着在底盘的脏污清除,以免底盘在进入冬季时被融雪剂等化学试剂进一步腐蚀。
车辆漆面
看似光鲜亮丽的漆面可能已经在夏季骄阳、雨水的侵袭下受到“内伤”,漆面的寿命也会受到直接影响。
在进入秋季之前,车辆使用者应当对车辆漆面进行彻底清洗,将树胶、鸟粪等污物及时清除,以免对车辆漆面造成腐蚀。在条件允许的情况下,还可以对车辆漆面采取镀膜等方式进行保护。
发动机散热系统
经历多泥沙的夏季,发动机散热系统会变得比较脏,直接影响其散热效果,从而对车辆的使用性能造成一定的影响。
因此,在夏秋之交,车辆使用者也应当对车辆的散热系统进行清理,以保证车辆可以发挥出良好的性能。
车辆空调系统
经过夏季的满负荷使用后,车辆空调系统定会属于“疲乏”状态,在空调系统送风管路当中由于潮湿可能已经产生大量细菌或更为严重的霉变,这就是很多车辆空调会吹出异味的原因。
因此,在进入秋季前,要及时对空调系统进行清洁,以保证车辆性能更佳。
车辆点火系统
点火系统关系着车辆能否启动,在步入秋季之时,车友们应该仔细检查一下这些部位,尤其是一些插头部位,检查是否生锈,一旦生锈就要使用专业清洗剂处理。
在清洗剂的选择与使用上,也要选用正规汽车美容养护店的养护产品,以达到最佳效果。火花塞的保养也同样重要,一旦发生问题,就会引起车辆抖动或无法启动。
车辆轮胎
轮胎如同人类的脚一样,在夏季高温环境,为了防止爆胎通常会降低一些轮胎气压,而随着气温逐渐下降,我们应该注意补充胎压到规定气压范围。
同时应仔细检查轮胎有无明显的外伤、刮痕、暗伤,把夹在轮胎中的如石子之类的杂物清理,观察轮胎内外壁有无鼓包等现象。秋冬季橡胶变硬相对较脆,不但摩擦系数会降低,也较易于漏气、扎胎。
车辆蓄电池
汽车进入秋季最容易出问题的地方,其实是在汽车蓄电池的电极连接处,检查时,如果发现电极接线处有绿色的氧化物,就需要尽快处理。
如果这些绿色氧化物不清除的话,会引起蓄电池接触不良导致发电机发电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时会引起电瓶的早期报废,或者是打不着车。
车辆内饰
夏天高温、多雨,无疑为细菌滋生提供了良好生存空间。随着秋季的来临,车窗不再经常开启,车厢内的空气会变得混浊,久而久之,车内的空气质量就会令人堪忧。
在换季时节,很有必要为爱车做一次彻底的内饰杀菌与清洁。做保养时,可以选择车内蒸汽、臭氧等多种方式进行除菌处理。或者以专业的清洗剂配合高温内饰桑拿机,这样不仅能去除车内污垢、异味,还能有效地杀灭细菌,清理完毕再用保护剂对内饰进行护理。
