1026
我们在开车用车的过程中,换机油算是做的比较勤快的保养,用车比较多,又不是用的全合成机油的话,可能半年就得换一次了,老感觉用得很快。
于是有些司机就会在加机油的时候一下子加满,觉得这样汽车就能够开更长时间了。
但是,喵哥在这里明确指出,这种做法是不对的,加机油要适中,过多过少都不行,加机油也是有讲究的。
很多人说的费机油,其实就是烧机油。烧机油的意思就是说,汽车在行驶的时候,汽车本身受到的损耗大于了它正常情况下受到的损耗程度。
其实在我们平常的用车过程中,烧机油的现象是很常见的,大部分的汽车像神车大众系列的都会烧机油。
车子到底是不是烧机油,其实自己在用车过程中也是可以定期检查的。
检测方法
机油尺是用来检查发动机润滑油油面高低的,绝大部分的车辆中使用的都是机械式的油尺,也有少部分车辆可能已经使用了电子油尺。
机械式油尺就是一根长长的杆子,杆子上有上限和下限,上限是加油量的最高位,下限是加油量的最低位。
我们一般的话,加机油加到上限和下限的中间位,不要太多,也不要过少为宜。
机油超过上限对车的影响
但是有很多人会担心存在发生烧机油的潜在隐患,就会在加机油时一下子加到最高位,甚至超过了最高位,以此来避免发生烧机油的现象。
但是,凡事都有一个度,在这需要注意的一点是,加机油不是越多越好。
油液液面越高,其实际发动机的阻力越大,因为曲轴是需要不停搅动油底壳机油来实现飞溅润滑的,理想情况下,可将液面保持在中间位置偏下一点,此时发动机的阻力最小,油耗最低,同时润滑性能也能保持稳定。
最后
在生活中任何事情都有一个度做任何事情都要适度,不要超过了这个度,过度了之后往往会适得其反。
既然我们的机油尺上面已经设置好了上限和下限,那么我们在加油的时候就应该严格按照机油尺上面设置的上限和下限来添加,不要贪多,也不要过少。
常规机油尺都会有明显的上限位与下限位,只要确保检测出的机油油位在上下限之间即可,如果能在中间位置当然是最好,但不可贪多。
