964
汽车底盘
汽车底盘的结构非常复杂,主要由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。因此,当听到爱车底盘传出异响声,车主自身是很难判断底盘哪部分出现故障的,应立即前往服务站进行检修。
今天为大家介绍一下,汽车不同状态下底盘异响的常见原因。
转向时
底盘异响
在掉头转向时听到有金属的“咔咔”声,这一般是外球笼损坏导致的。因为外球笼防尘套能隔绝车辆行驶中的灰尘,保护好外球笼很重要。我们在进行车辆保养时,应注意检查外球笼防尘套是否损坏。
踩刹车时
底盘异响
踩刹车时听到连续的尖锐声音,一般是由制动片磨损引起的。根据声音的位置判断前后轮,再检查前/后制动片的磨损情况,更换新的制动片。如果是“哐当”、“哐当”的响声,则应检查制动系统零件是否出现松动。
过减速带时
底盘异响
常见情况是撞击导致两个零部件之间相互影响,从而发出异响,更换相关零部件即可消除异响。也有可能是螺栓、螺母松动或者损伤导致的,此时到服务站加固或更换螺栓、螺母即可。
换挡时
底盘异响
这可能是变速器内部齿轮磨损或少油导致的,解决办法是先检查变速器润滑油是否充足,若无外部故障,则只能到服务站进行拆箱检查。
行驶过程中
底盘异响
这种情况一般是因为轴承珠和轨道受损,在不同车速下发出的声音大小也不同。前轮轴承因尺寸大、承重大,发出的声音较为低沉,而后轮轴承发出的声音声调更高。
轴承损坏的情况下,到服务站更换新的轴承即可。当然行驶中的异响也可能是胎噪声,这与驾驶路况、胎纹中的夹杂物等有关。
以上有关底盘异响的常见原因,您都了解了吗?建议我们车主定期检查,做好底盘养护工作,防患于未然,行驶才更安心。
如果担心维修费用,您也可以购买一份吉利汽车原厂延保,用来延长车子的保修期!在延长保修期间,汽车发生质量问题,都可以到最近的吉利汽车服务站进行免费的检测维修。
购买吉利汽车原厂延保
购买吉利汽车原厂延保之后,可以将车子的质保期延长至7年或者20万公里!现在购买吉利汽车原厂延保,赠送拖车服务,车辆发生故障不用担心,50公里以内免费拖回店内进行维修,且维修也是免费的哦!
用车时间少于2年半,且公里数少于5万的家用车车主,均可长按识别下方二维码即可预约购买。
