791
现在车用润滑油性能如此之强,不单是油品上的不断改进,添加剂在其中发挥的作用也很重要,那么润滑油中的添加剂都有哪些,又有着怎样的作用呢,本期统一润滑油小课堂就和大家一起说一说。
润滑油中的添加剂主要有:抗氧化剂、抗磨剂、清净剂、分散剂、泡沫抑制剂、防腐防锈剂、等。市场上的添加剂一般都是以上各单一添加剂的复合品,不同点是添加剂的比例不同,或者种类不同而已。
一、清净剂的作用
清净剂在添加剂中意义重大,起到清净分散性的作用,可以洗涤润滑油中胶状物、积炭等,还能吸附润滑油中的固体颗粒污染物,确保发动机在运转时润滑油是清净的。
二、分散剂的作用
其实它与清净剂是一起配合使用的添加剂,清净分散添加剂是它的总称。分散剂可以起到分散油泥的作用,这样便于润滑油循环时将其过滤掉。同时还有洗涤、抗氧化、防腐等功效。也被称为多效添加剂。一定意义上来讲,清净分散剂的加入量决定着润滑油质量的好坏。
三、抗氧化剂和抗腐蚀剂的作用
发动机的运转就离不开润滑剂,润滑油在使用时就会与空气接触,各种机械设备在运转中摩擦部位也会产生热量。另外,设备中的各种金属质地也会催化加速油品的氧化变质,这样对油品的继续使用和设备正常运转都不利。所以油品中就要添加抗氧化剂和抗腐蚀剂,抑制油品的氧化过程,延长油品保护机器的时间。
四、防锈防腐剂的作用
防锈剂是一种超级高效的合成参透剂,在发动机内部金属表面形成保护层,阻止腐蚀介质与金属接触,起到防锈作用。再加上基础油的作用,使添加剂在金属表面吸附能力更强,不容易脱落。有利于保护吸附分子,基础油建立起来的油膜厚度,也起到一定的防锈作用。
五、抗磨剂的作用
抗磨剂比较好理解它的作用,就是当发动机在运转时润滑油中添加的抗磨剂可以在摩擦表面形成薄膜,防止磨损。
六、泡沫抑制剂的作用
泡沫抑制剂也叫抗泡剂,润滑油在使用中,总是处于震荡、搅动的环境下,而且空气进入润滑油中也会形成气泡,抗泡剂的添加可以抑制泡沫的产生,消除泡沫的速度,防止生成安定的泡沫,抗泡剂可以吸附在泡沫上,达到破坏泡沫的目的。
本期统一润滑油小课堂带大家了解了润滑油中主要添加剂的作用,添加剂的使用改良了传统润滑油的局限性,对车辆有着更好的保护,延长发动机的使用寿命。
