1233
视频正在加载中...
烧机油后不断添加机油的严重危害
大家好,今天我们来聊一下,发动机如果出现严重烧机油,是否可以通过不断添加机油来弥补烧机油的问题?首先我们算一笔经济账,当我们的发动机1000公里消耗一升机油的情况下,买一升机油按照70元计算,一箱半的燃油就要加一升机油,1万公里,要消耗掉700元成本的额外机油,如果一升机油90元就超过1000元的机油成本,那么不断的添加机油,它有什么危害?有两点重大危害,第一点三元催化在机油和混合器废气排放的情况下,会堵塞三元催化。
还有一种情况,三元催化因为不断的含有机油的废气会使三元失效,三元更换的成本是非常高的,这是一个非常得不偿失的问题。第二点不断的添加机油,其实就是类似于我们伤口需要缝合的情况下,不断的用云南白药来止血,可想而知结果是伤口发生溃烂。那么严重烧油的车辆不断的添加机油,最终的结果就是发动机面临大修,最前面不断的添加机油的成本,到最后一定要大修,两者结合起来看,所有添加机油的成本都等于白白浪费掉,当出现烧机油之后,一定要及时开始检查车辆相关的配件是否有问题,不要等到机油消耗变得非常严重,到了必须要解决的程度我们才去解决,就类似于我们得病一样,当小病的时候是最好医治的,当出现大病疑难杂症,那是很难医治的,而且成本极高,即便医治好也会有后遗症,所以大修就和我们平时日常治病道理是一样的。
那么为什么很多情况下修理厂和4s店告诉我们,如果大修了你就添加机油,其实原因很简单,当我们掌握了一种可以解决问题的技术的情况下,就没有之前修理厂让我们不断加机油的情况了,所以很多时候是由于我们掌握了什么技术再来决定我们的决策,并不是因为我们的决策来左右了这件事情的最终结果。如果出现轻微烧机油或者严重烧机油,一定不要着急大修,检查好配件之后再做决定是否要做大修。
