1.03万
自去年12月开始,东风本田多家4S店收到消费者投诉,投诉内容包括已购CR-V 1.5T车型出现机油无故增多的情况,并且时常伴有刺鼻的汽油味道,怀疑是由于设计缺陷导致机油内混入了汽油。
2月,东风本田汽车有限公司在北京召开媒体交流会,东风本田公布了最新的调查情况及解决方案,针对此事所涉及的相关车型,东风本田汽车有限公司将延长发动机包修6年或20万公里,并准备对相关产品实施召回。
3月,东风本田宣布停售CR-V 1.5T车型。与此同时,东风本田方面表示,将结合消费者诉求进一步完善解决方案,给予消费者满意的答复。
东风本田1.5T CR-V只是暂时停止销售,等待最终召回办法出台后,会恢复正常的销售和交车,而在此期间,CR-V暂停销售车型仍然接受预定,这也是东风本田方面严格遵循汽车召回实施流程相关规定的表现,并非网上流传的永久停售。
以上就是东本“机油门”事件的始末。
那把此次东本、本田和CR-V推到风口浪尖上的“机油增多”到底是什么问题呢?只有本田这台1.5T发动机会出现这种情况吗?是什么原因导致的机油增多呢?机油增多对发动机到底有什么影响呢?
按照这个逻辑,阿川今天从技术层面出发,给大家一个详细的解释。
其实要说这次CR-V出现机油增多的问题,就要从直喷发动机在低温情况下都会出现的的通病说起。在正常情况下,发动机的汽油是会进入曲轴箱的,因为活塞环与气门导管等活动区都不可能百分百的密封,总有部分燃油窜漏,因此少量燃油蒸汽或者并未燃烧完全的液态燃油会进入机油仓,但往往这些进入机油仓的燃油会在高温等作用下自行蒸发排出。
但在缸内直喷发动机中这个问题就不是这么简单了,燃油通过高压喷射到气缸中,就会有一定量喷到气缸壁上。而在缸壁上的燃油并不会迅速气化,就会与缸壁上的机油油膜相混合,最后带入到曲轴箱内。特别是在寒冷地区短途行驶问题会更严重,当进入曲轴箱的汽油还没来得及蒸发排出,发动机就已经关闭了,长久如此机油想不增多都不行。
东风本田对所有投诉样本的地区分布做了一个统计,发现在东三省和内蒙四地的投诉量占销售量的比例是最高的,而这四个地方每年冬天的平均温度都在零下15-30度不等。汽车在这四省启动,热车时间会高于其他地方,因此投诉比例也是最高的。比较而言,冬天平均温度在零上10度至20度不等的重庆、广东、海南等地,投诉比例只有不到10%。
事实上,燃油稀释问题一直困扰着主机厂,也不并是只有汽油机——柴油机也面临同样的问题,而且比汽油机更加普遍。部分“放弃治疗”的柴油发动机,干脆在正常机油尺的上刻度线以上,再刻一个燃油稀释极限。
[柴油发动机的机油尺几乎两倍于正常上刻度的地方,还有一个X型机油稀释极限]
[一些1.6T发动机的机油尺在上限以上 V还 有一条标记,用户手册上提示超过这个标记才需要去4S店检查 ]
美国市场的福特也是燃油稀释的受害者,曾经通过内部服务通告的方式对出现机油增多、机油中出现汽油味的F-150 3.5L涡轮增压发动机进行过维修,除了立即更换被汽油稀释的机油和机滤,处理方式还包括安装曲轴箱体加热器,更换曲轴箱通风系统PCV阀,刷新PCM控制程序等等。
只是这是这个问题在缸内直喷发动机上会更加突出。
机油增多会否会导致发动机磨损呢?美国市场也有搭载涡轮增压发动机的车型也同样存在燃油稀释的问题,许多车主将自己的机油送去第三方检测后发现,用气相色谱法分析的燃油稀释结果已超5%极限。
但是上市时间更久、保有量更大的美国市场,本田1.5T发动机却暂未出现任何因为燃油稀释导致的大面积发动机故障的情况发生。另外,海外市场的CR-V机油更换间隔最长达1年,国内市场保养间隔为5000km或6个月,按照国内的保养要求进行保养及时出现了燃油稀释也不会导致发动机异常磨损。
而且东风本田CR-V 1.5T发动机在烧结极限实验中,加入了齐齐哈尔投诉车同等的汽油和水进行试验,结果表明发动机各滑动部位均没有发现擦伤、磨损等异常,即使产生机油增多的情况也不会对发动机寿命有影响。
东风本田还对全车型投诉的机油增加量进行了调查,调查结果显示:机油液位超上限20mm(东峰本田给出的机油增加液位上限)以下的占95% , 尚未收到因机油增加导致的发动机损坏的投诉 。
可能对于汽车比较熟悉的小伙伴也清楚,在排量不变的前提下要提升发动机的升功率,就必须在缸内压入更多的空气以及喷射更多的燃油。东风本田这台1.5T发动机能压榨出193马力的最大功率,相比同排量的那些1.5T发动机要高上不少,本田家玩发动机的技术你不得不服。
东风暴可以把一台1.5T的发动机调教出这么高的功率,解决这件事当然也得从技术出发,东风本田给出的方案是—刷ECU。刷ECU可以很快解决这个问题,ECU程序的变更只会针对低温冷启动工况的程序设置进行优化,并且不会对发动机的动力、油耗产生影响。
2017年东风本田全年销售727,025辆,同比增长22%。旗下重磅车型CR-V在站稳2万辆的同时再进一步,12月终端销量达到了25,583辆,全年实现了187,641辆销量,同比增长100.3%,并在最后一个月实现反转,超越十代思域成为了2017年本田在华最畅销车型。在CR-V事件爆发后、未停售前,2018年1月份东风本田CR-V的销量依旧能保持着1.5万辆的成绩,不难看出其实消费者还是愿意相信这个发动机起家的品牌,相比同级别产品东风本田CR-V不论是在造型内饰还是车内空间上都要领先不少,特别是性能强大的发动机为人称道。东本对此次事件给出回复的速度和态度都体现了大品牌应有的责任感和担当,限定时间给出答复和解决方案,该承担的责任一点不推卸,说停售也毫不含糊,敢于如此的也莫过于东风本田了。
