1176
开车到底能不能喝水,这样的问题还用问吗?
但是你想过没有,假如你开车的时候喝水,而这个时候,正好车子发生事故,安全气囊弹出来了,这个结果会怎么样呢。
你还别说,真有人做了这样的实验,而且呢是用假人模型做的。
大家看一下这个场景就知道了,整个瓶子直接从嘴里面穿进去,有可能还会从外面穿出来。
当然除了,安全气囊弹出来,这种极小概率事件,那么开车喝水,到底会不会影响驾驶安全。
矿泉水瓶的劣处
喵哥把家里的瓶子都找来了,我现在给大家演示一下。
首先第一种最常见的矿泉水,大家都把瓶子,放在手刹旁边的扶手台上。
然后拿上水之后,得把盖子拧开,怎么拧,双手拧的话,你的双手就必须离开方向盘。
你要是用牙拧的话,有可能你没拧开盖子,直接塞到嘴里面去,把人卡住了。
所以这都是很尴尬的事情,按照最快速的办法,双手拧到喝到水,这个过程至少需要3秒钟。
如果在高速上,按照100公里的时速,你能跑出30米远了。
那么30米远,你的手是脱离方向盘的,这个危险程度可想而知。
除此之外,你在喝水过程当中,实际上你的视线是看天的,只能用余光看着路面。
这个时候,还是会影响驾驶,阻挡驾驶视线。
而且喝完之后,估计很多强迫症,还得把瓶子盖回去,这个时候你的危险又增加一层。
除非你副驾驶,坐着有比较贴心的副驾驶,他帮你打开,然后递给你。
这样的话,中间两个拧瓶盖的环节,就省略了,只剩下喝水。
这个相对还是会安全,但是这要建立在没有发生碰撞,安全气囊没有弹出来的情况。
万一你在喝的时候,弹出来,那么直接这个危险程度,我都不敢想象。
运动水壶的劣处
第二种是很多朋友喜欢用的运动水壶,这个运动水壶,口子比较小,平时带出去比较方便。
同样的拿出来,你拧开盖子,然后喝水,这个运动水壶,比矿泉水瓶子其实更难受,因为它是不透明的。
你这么一喝,整个你前面的视线,基本上都被水壶挡住了,所以运动水壶,比矿泉水瓶子其实更不安全。
敞口水杯的劣处
这种敞口水杯呢,喝水确实方便,它的口子很大,但是敞口水杯就一个弊端。
喝的过程当中,很容易出现水一泼,泼的一身都是,那么这个时候,你一慌神,就更危险了。
所以除了安全气囊之外,敞口水杯它的危险系数,其实蛮高的。
儿童吸管水壶的优势
再看一种,我把我儿子的喝水的水壶拿过来了,这个水壶,用起来确实方便。
我拿过来之后,一摁它就弹开了,弹开了之后,我可以这样喝。
这个时候它没有挡住我的视线,它有个吸管,这样的话突然像个小宝宝是不是。
但是确实比刚才那3种,真的安全一些,因为它不挡我的视线,而且你可以单手操作。
这一个从挡视线的角度来说,比刚才那3个,确实是安全一些,但是一个成年人,搞个小宝宝的,也不太像啵。
折中之计
所以我也给大家想个辙,大家看到我用这个敞口杯,它有一个盖子,盖子拧掉之后呢。
可以准备这种长长的吸管,硅胶的,可以重复使用的。
我平时开车之前,我就把它准备好了,我就这么一个小孔插上,插上之后,我就放到我的扶手箱这里。
然后我一拿上来,你看是不是很方便,尤其是吸管很长的话,即使这个时候,安全气囊弹出来。
吸管足够长,它就不会像杯子一样,直接给从你嘴里面戳进去,它会往下挤。
所以它就不至于,把你的脸打烂,而且最关键是,它长长的一个吸管,随你怎么喝,它都不影响你的安全驾驶。
总结
从刚才喵哥的实际演示来看,最安全的,我还是推荐大家使用,这种长吸管。
尤其是这种软的,硅胶吸管的方式,比其他几种喝水方式,都很安全的做法。
开车不喝水,喝水不开车,怎么可能那是喝酒啊。
开车肯定是要喝水的,因为你开起来之后,这个人一疲劳,一口渴,不喝水谁也扛不住。
这个时候其实建议大家,可以在车上备一根,这种长的硅胶吸管,这样的话可以解决很多喝水的问题。
虽然安全气囊爆出来,是小概率事件,但是安全气囊爆出来,确实很猛的。
所以无论是从安全气囊爆出来的角度,还是从行车安全角度,尤其是在高速开车的时候,车速比较快。
视线遮挡三五秒钟,就可以跑出几十米的这种情况,建议大家,用这种带个口子的杯子。
然后备一根长的硅胶吸管,这比平时用矿泉水瓶,和红牛饮料这种金属瓶子,直接去喝,相对是安全不少的。
标签: 安全
