去易车国际站
继续浏览当前页
GR86/新BRZ 轮圈数据怎么选?
  • 作者: iAcro
  • 2022-08-17 12:47
  • 6101
图:System Motorsports  文:Thomson Ho
上周末小编在浏览脸书某RAYS轮圈交流群组时,偶然发现了这篇关于GR86/新BRZ数据的帖子。以往旧款86/BRZ在维持原厂翼子板的情况下,大多选择的数据基本在9.5J ET35—10J ET44之间。而来到新款时,相信多数车主与店家已经发现了旧款的数据并非十分适合新款,尤其是后轮。
实际上GR86/新BRZ轮圈数据的选择要更保守些,原因之一是后轮距由1540mm改为1550mm,其次是后轮轮眉后方与后杠连接位置的导流设计也存在一些影响,并且还要考虑到轮圈、轮胎内侧是否会与避震筒、内衬接触的问题。
这篇帖子由美国加州的改件代理商System Motorsports的Thomson Ho整理撰写,他们根据多次测试调整提供了几种不同情况下的数据推荐,这篇转载希望能为国内车主带来一些参考。RAYS作为他们的主营品牌之一,因此案例多以不同版本的TE37为主。主要追求的是18寸轮圈搭配性能/半热熔轮胎、倾角小于-4度的“Meaty Fitment”饱满视觉效果,对于追求操控或赛道玩家来讲参考意义或许不大。
上文已经提到了GR86/新BRZ后轮眉与后杠间的导流凸起处与内部金属结构限制着数据选择,而对其进行切割处理又不是每位车主可以接受的。因此18x9.5J ET35-40的数据是不切割翼子板情况下的激进选择,并且推荐带有鱼眼塔顶的绞牙避震,为轮圈内侧及避震筒之间相对留出更多空间。当然行驶高度与倾角数据也影响着轮胎是否会与车身发生摩擦。
轮毂:RAYS TE37SL 18x9.5J ET40 轮胎:245/35/18
选择1:不切割翼子板内部、轮胎尺寸相对保守
多次测试后,18x9.5J ET40是理想的饱满数据,轮胎推荐245/35/18或245/40/18,虽然轮胎轻微拉伸,但最终效果还是比较饱满的。如此搭配不需要更换大量的可调底盘拉杆、摆臂,图中这部白色BRZ只安装了可调绞牙避震,并且后轮没有出现任何摩擦问题。这是最节省成本并且便捷的搭配。
轮毂:RAYS TE37SL 18x9.5J ET43 前后3mm垫片 轮胎:255/35/18 FALKEN RT660K
选择2:不切割翼子板内部、悬挂大量改装
对于那些追求视觉效果更饱满、进一步提升抓地力的车主,255/35/18或265/35/18轮胎是推荐选择。这部黑色GR86安装了18x9.5J ET43的TE37SL,不过前后都另外安装了3mm垫片以达到ET40的效果,搭配胎壁足够“肉”的飞劲RT660K。9.5J情况下ET如果大于40,前后轮内侧都有摩擦内衬的风险。
安装265轮胎又不想切割翼子板内侧,那就需要在后悬做文章。这台GR86安装了可调的后上控制臂与后下控制臂,以及搭配的束角拉杆及轮距拉杆,避震为KW CLUBSPORT。如果只更换下控制臂,要面对的问题首先是调节幅度有限,其次过大的倾角又会给半轴施加过多压力。而搭配上控制臂则可以大幅调整倾角设定。
这台车的倾角数据为前-2.5度/后-4度,虽然轮胎与翼子板的间隙看起来非常极限,不过实际也不会发生摩擦。除了上下两对控制臂,-4度的后轮倾角还需要束角拉杆及轮距拉杆以便详细调整定位,并让后轮略微靠前一些,远离后方导流凸起。当然,不同行驶高度、定位设定、轮胎品牌及尺寸都会产生不同效果,因此仅供参考。
选择3:切割后翼子板内侧
如果你觉得更换一整套后拉杆、摆臂成本过高、但又想安装265轮胎,那最后的办法就是切割处理后翼子板内部。上个案例的86在如此处理后,使用相同轮圈、轮胎,后倾角可调回到-2.5度。而RT660K的胎宽其实比普通255/35轮胎稍宽一些,因此切割处理后265/35/18轮胎也有搭配的可能性。如果想选择更激进的18x9.5J ET35或38的轮圈,那么前后翼子板内侧都需要进行切割处理。
轮毂:RAYS TE37 SAGA 18x10J ET44 前部3mm垫片 轮胎:255/35/18 FALKEN RT660 倾角:前-3.5/后-2.8 后翼子板切割处理
轮毂:ADVAN GT 18x9.5J ET40 前10mm垫片 轮胎:255/35/18 AD08R
轮毂:RAYS Gramlights 57DR 17x9J ET38 轮胎:245/40/17
轮毂:RAYS TE37 SL 18x9.5J ET40 轮胎:255/35/18 可调后上、下控制臂/翼子板未切割
轮毂:RAYS TE37 SAGA S-PLUS Face4 18x9.5J ET35
根据预算等因素,以上三种方式供各位车主选择。在较低的行驶高度与小倾角设定的前提下,9.5J ET40的确是不错的稳妥选择。当然根据每个人的审美、需求以及部件搭配的不同,轮圈数据的选择也没有绝对,此篇内容仅供参考。最后引用原文的一句话:文内提到的所有修改建议都需要车主自行衡量取舍,并自行承担任何风险。
标签: 轮圈
