4140
倒车雷达和倒车影像到底哪个更靠谱?其实我们有句俗话说耳听为虚,眼见为实,那么在通常情况下,其实我们眼睛看到的才能够确保安全,那么耳朵听到的还是有一定误差的,而倒车雷达其实是通过耳朵提醒距离,倒车影像需要用眼睛观看倒车的实时情况,所以说在理论上来说倒车影像更靠谱。
那么汽车的倒车雷达其实是一种依靠安装在汽车保险杠位置的多个超声波传感器为探测方式的检测障碍物的设备,那么既然称为雷达,其实就说明这种设备具有主动探测的功能,那么其中的原理就是通过检测发出的电磁波的回波时间来判断障碍物的距离。其实实际上就和蝙蝠探测物体是一个原理。
那么汽车的倒车影像,其实实际上就是一个摄像头,但是汽车早期的摄像头分辨率非常差,而现在的摄像头分辨率较高,那么现在的倒车影像通过摄像头将汽车周边的障碍物拍摄并传输到显示器上。
而且通常来说,其实需要驾驶者主动去观看倒车影像的情况进行判断,所以说总体上看,我觉得倒车影像的可靠性还是非常高的,那么特别是现在有些倒车影像带有动态倒车轨迹提醒,这个对于一些新手司机来说,其实是一个非常大的帮助。因此,我们从可靠性角度来看,其实倒车影像无疑要比倒车雷达更好。
那么汽车的倒车雷达和倒车影像有什么区别?其实倒车雷达是通过声波识别障碍物,而且倒车雷达它工作原理是仿生学,学的是那个蝙蝠,其实它就是雷达的探头发出声波,然后它碰到这个障碍物之后不是会弹回来的嘛,马上就可以知道这个障碍物和这个探头之间的距离,这样就可以发出警报。
但是倒车雷达低于35到45厘米的物体很难发现,其实这个雷达它是有测试距离的,那么高度低于35到45厘米的这个范围的物体,汽车的雷达就很难发现。
那么就譬如说是什么停车位上面的地锁,一个可乐瓶,或者是一根斜出来的铁杠,那么又或者是一个小孩,一个婴儿车就不容易发现了,其实这个是它的缺点。
那么汽车倒车影像是通过摄像头拍摄后方路况,其实倒车影像的话,我觉得刚好能够弥补这个缺点,为什么?因为它是光学成像,其实就是个摄像头拍出来,然后这里有个图像看得到嘛。
那么汽车倒车影像的优点就是有实时图像,所以说我们能够清楚地看到车尾的影像,甚至车辆后方有啥障碍物都能看到,比如说是像地上的水坑、马路牙子、沟渠都能看到,这样就能够避免倒车雷达的缺陷。
但是倒车影像的缺点就是图像失真,有时候距离不准确,并且还有盲区,那么你在中控看到的影像并不是汽车后面真实的影像,而是汽车摄像头所显示的影像,那么这个摄像头是广角镜头,所以说能够看到比较远的图像,但是图像中的大小、距离其实都是失真的。
那么我们举个例子,倒车影像中看到离后车有点近,甚至感觉就只有几厘米了,但是实际上离后车有0.5米左右,那么除非你很熟悉自己车的摄像头,不然会让人误判的。
另外其实倒车影像是有盲区的,那么广角摄像头就像投影机的光源一样,呈扇形一样照向远处,所以说远处的东西看得清,但是汽车的近处反而是盲区,那么盲区其实主要在倒车摄像头上下两端与左右两端60度角之外的区域。
那么我们举个例子,如果有个小孩子站在车尾部靠近车辆左右任意一边的位置,并且是蹲在地上的话,这样其实汽车的倒车影像是不会发现的,因为这里就是盲区。
那么问题来了,这两个功能既然都有优点与缺点,那么倒车影像与倒车雷达哪个更可靠?其实一般来说,现在年龄比较大的老司机认为倒车雷达可靠,但是45岁以下的中青年司机认为倒车影像可靠。
