2415
从事汽车行业已有十多年了。我听说最好在变速器挂在n档时点火。这个谣言的原因是,有些人认为在n档,变速器对发动机没有阻力,发动机负载为零,更容易启动。这也会减少对发动机的损坏。
这似乎是一个非常合理的分析,但“汽车外形”想告诉你,P档的点火效果与n档相同!变速箱处于P档,变速箱的档位处于n档。只有限位档工作。限位齿轮主要用于固定车轮和防止打滑!
因为自动变速器的挡位设置自上而下为p、R、N和D。有一种观点认为,如果点火开关处于P档,当需要D档起动时,必须通过R档。这将使变速箱先换入倒挡,不仅使变速箱电磁阀再次工作,还会使变速箱受到不必要的冲击。
当车辆处于n档且没有动力负载和负载时,发动机和变速箱起动是否更好?如果与自动挡d相比,则是。汽车动力的传递方向是发动机 传输 当车轮和齿轮d起动时,车辆静止,变速箱输出轴静止。
此时,发动机旋转,与之相连的动力输入轴旋转。因此,液力变矩器中出现相对滑动,导致液力变扭器预热。N档可以避免这种情况。当自动变速器车辆停驻并停止时,挡位应处于P档,因为这是驻车档,变速器的驻车档被棘爪卡住。
当车辆起动时,处于P档和N档。发动机的工作条件没有差异。唯一的区别可能是P到D和N到D之间。只有当有动力或没有动力时,它才会通过R。因为我听到有人说,如果车辆在P档启动,当它被拉到D档时,它会在通过R档时对变速箱造成不必要的冲击。这应该是受试者听到的观点。
自动变速器在发动机和变速箱之间有一个部件,通常称为液力变矩器。根据齿轮耦合或分离,发动机输出的动力在耦合状态下传输至齿轮箱(R和D齿轮)。P档和n档处于分离状态。
此时,发动机的动力不会传递到变速箱。因此,此时车辆发动机处于空载状态,这是相同的。当车辆在n档起动时,需要将挡位从p档换到n档 启动车辆。不同型号有不同的校准。有些车型在没有启动的情况下根本无法换到n档,尤其是电子车辆。
有些可以在整车通电时操作,这里有一个问题,就是变速器油是否到位。虽然当整个车辆通电时,所有部件的油压都已开始升高,但与启动车辆后的油压相比,这不是一种状态。
相反,大多数人会在整辆车通电后立即换到n档。在这种情况下,根本无法确定油压,这在理论上更糟糕。事实上,目前的汽车并不像我们想象得那么脆弱,当工程师们制造汽车时,他们的第一反应是如何为司机提供方便。
这是汽车发展的趋势。驾驶起来更方便、更容易。目前,汽车只能在n档或P档启动。当处于d档或R档时,汽车起动机不工作,发动机无法完成启动操作!在正常情况下,我们开车时通常从P档开始。
主要原因是我们养成了在P档停车的习惯。如果我们在驾驶时直接在P档点火,我们将不会愚蠢地给车辆通电,将变速箱从P档换到n档,然后启动车辆。此操作耗时、费力且不方便!对于发动机起动,最好在n档点火。
这是毫无疑问的。如果n档点火效果更好,研发工程师会移除P档,直接将其设置为n档。毕竟,这有利于整个车辆动力系统的耐久性,不是吗?当你开车时,你不能太相信谣言。谣言可能来自虚构和没有科学依据的思考!
总而言之,现有车辆实际上非常智能。特别是在某些操作中,对车辆有害的操作基本上受到驾驶计算机的限制。只要你能操作它们,就不会有大问题。如果从P或N开始,可以操作它们。
然而,从安全角度来看,P档起动仍处于停车状态,在极端情况下更安全。n档起动不仅操作更多,而且在未建立油压时也会换挡,这在理论上更糟糕。你为什么要这么做。
