2317
这次我们拿到了一台极狐阿尔法T试驾车,具体车型为653+ 160kW版本,指导价28.23万元。关于这台极狐阿尔法T,笔者刚拿到的时候,可能跟大多数朋友的想法一样:我有28万元的预算为什么要买它?比亚迪唐EV不香么?然而试驾过后,我觉得这个观点还是略显草率。唐EV可能胜在有“爆款光环”加持,但极狐阿尔法T却拥有一个更加有趣的“灵魂”。
这里所说的“有趣”,并非像BRZ、3系那种精妙的驾驶乐趣,作为一部定位家用的纯电中型SUV,极狐阿尔法T尽量做到了全面均衡。我们拿到的这台试驾车是单电机版本,前桥放置了一台最大功率160kW,最大扭矩360N·m的电机,官方公布的0-100km/h加速时间8.4秒。
它的动力水准基本上跟2.0T发动机相当,但电机的运转特性带来了更为直接的动力响应。在运动模式下,右脚轻轻“点”一下电门踏板,车身就有憋着一股劲儿向往前窜的态势,甚至一度给人这是双电机版本的错觉。
虽然极狐阿尔法T有着不俗的动力水平,但整车的调校还是明显偏向家用舒适取向。它的方向盘回馈力道偏轻,低速时几乎一根手指就能完全驾驭。然而它的随速增益却并不太明显,车速起来之后会略微显得飘忽不定。而且由于电机强大的初段力道,进行大动力请求时,还需握紧方向盘来对抗一下扭力转向。
深得麦格纳的调校精髓,极狐阿尔法T的底盘设定非常韧性,值得称道。作为一部家用SUV,它需要过滤掉绝大多数来自路面的颠簸,一般的振动几乎很难传递到身体以及双手上。但同时,它又是一部“有趣”的SUV,面对颠簸以及起伏路面时,底盘需要给到驾驶者足够的信心以及更加高级的质感,极狐阿尔法T在两者之间取得了一个微妙的平衡。
此外,极狐阿尔法T拥有多种驾驶模式,最常用的经济、舒适以及运动之间,它能给到驾驶者完全不同的个性表现。需要注意的是,极狐阿尔法T的动能回收是跟驾驶模式“绑定”的。
在经济模式下,它的动能回收处于较强的状态,松开加速踏板就会产生一股明显的拖拽感,跑高速时完全可以用“单踏板”控制车速。而且由于经济模式下有着更为柔和的动力输出,所以城市道路日常代步会非常适合。
运动模式下,极狐阿尔法T则变得非常亢奋,轻踩电门踏板也能得到积极反馈,动能回收力度变得最弱,动力可谓“随踩随有”。如果跟唐EV单电机版本相比的话,极狐阿尔法T初段动力响应会更猛。至于中后段再加速的能力,大家也都半斤八两。
如果你不想那么“极端”,舒适模式当然是最适合的。在舒适模式下,动力输出和动能回收力度均处于一个相对折中的状态,动力响应不如运动模式那么直接,但踩下电门踏板的比例和实际的加速表现匹配线性,满足日常驾驶完全没有问题。
ADAS配置上,极狐阿尔法T同样有着不错的表现,整车有22个传感器,可以实现L2级自动驾驶辅助功能,一定程度上可以缓解日常驾驶的疲劳感。在试驾过程中,其实L2级自动驾驶辅助功能用得倒不多,但倒车时自动刹车功能触发了好几次。这套系统对于行人、电瓶车监测比较敏感,绝对比驾驶者的反应更快,就是它每次都直接释放最大的刹车力道,那种“撞墙感”确实挺吓人的。
至于续航里程,我们没有进行“极端”测试。对应实际里程来看,极狐阿尔法T的表显续航比较准,它能根据实际的驾驶工况,比如你的驾驶习惯、道路情况等,来进行“动态续航显示”。
作为一台家用中型SUV,极狐阿尔法T的外观具有一辆纯电车的必备元素,但并没有给人眼前一亮的惊艳感,中庸一点的设计其实能满足更加广泛的受众喜好。前脸采用的是封闭式设计,大灯组和两侧的通风口造型带有一定的运动感,为整车增添了一些年轻活力。
车侧设计非常简洁,采用了比较传统、四平八稳的线条,最大化保障车内空间运用。两条平直的腰线贯穿整个车身,让极狐阿尔法T看起来更有力量感。作为纯电车的流行元素,极狐阿尔法T也采用了电动伸缩隐藏式门把手,除了让整车更加美观、更有仪式感之外,还能对降低风阻起到一定作用。
此外,极狐阿尔法T配备的是花瓣式五辐轮圈,并且装上了4条米其林PS4 SUV系列轮胎,尺寸为245/45 R20。这个型号的轮胎多用在豪华车型上,主打操控和湿地抓地力。极狐阿尔法T可谓下足了“血本”,驾驶质感有惊喜,也跟这套轮胎分不开。
车尾设计比较简洁,贯穿式尾灯造型精致,车侧腰线直接延伸到了车尾,与贯穿式尾灯一起勾勒出了上翘的“鸭尾”。再加上后包围两侧硕大的开口,极狐阿尔法T的这套设计虽不张扬,但将年轻时尚的感觉表现得恰到好处,属于是耐看型的。
极狐阿尔法T的内饰同样是“该有的都有”。现在流行简约风——它有!这种风格从外一直延伸到内,整个中控台就是很简单的T型布局,用料厚实、做工精良,体现出传统车企的底蕴,也充分展现出极狐高端品牌定位。同时,极狐阿尔法T全系还配备了前排双侧隔音玻璃,中高配车型上还配备了12扬声器燕飞利仕音响系统。
屏幕多代表更有科技感——它有三块,而且还有HUD!最大的亮点肯定是20.3英寸超宽4K大屏,分辨率达到了3840×720。内置的车机系统也比较智能,通过语音就能控制大部分功能,对于自然语义也有不错的识别能力。此外,常用的地图、音乐等APP也均有预装,而且这块大屏还支持左右分屏显示,可玩性很强。
全液晶仪表达到12.3英寸,显示同样细腻,并且根据不同的驾驶模式还有对应的专属UI。中控底部放置了一块10.1英寸触控屏,空调、座椅、灯光、车辆设置等功能都可以通过这块屏幕来操作,科技感拉满。但我觉得功能略显复杂了一点,尤其是空调界面,调整起来不太直观。
极狐阿尔法T的长宽高分别为4788/1940/1683mm,轴距达到了2915mm,属于标准的中型SUV尺寸,得益于更优异的空间利用率,它的内部空间要超过大部分的同级燃油对手。
极狐阿尔法T还配备了零重力座椅,官方称选用的是Nappa真皮进行包裹,并遵循软接触、硬支撑的人体工程学设计理念,更适合国内消费者乘坐。后排座椅座垫长度达到了500mm以上,腿部支撑性表现不俗,长途乘坐也能保证足够的舒适性。
鹏友说:
试驾下来,我发现极狐阿尔法T给人一种“重剑无锋,大巧不工”的感觉。很多地方看似平平无奇,实则处处体现着设计巧思。你可能会觉得它不那么惊艳,缺少一些让你一见钟情的亮点。但是,车是用来开的、用来坐的,这辆极狐阿尔法T最适合以轻松的心态,带着你的家人去感悟诗和远方。28万买它值么?其实我并不建议选我们试驾的这台,因为极狐阿尔法T最近将单电机的最大功率升级到了175kW,加量不加价,选它会更值。
