1667
这是我们几年来第一次报道 Model S,虽然 2022 年的变化很小,但 2021 年出现了一系列重大更新,包括取消方向盘、新的水平方向触摸屏(类似于 Model 3 和 Y ),并推出了令人兴奋的新变体:Model S Plaid。是的,这是另一个 Spaceballs 参考,旨在反映超越之前 Model S 装饰的“可笑”速度的新速度水平。
即使有所有这些变化,Model S 的外观造型也保持不变。快背设计已经过时了,尽管它很简单,但仍然可以立即识别。这种设计还具有令人印象深刻的空气动力学效率,阻力系数仅为 0.208,将其置于梅赛德斯-奔驰 EQS 的头发范围内,而不必采用那辆轿车笨拙的蛋形。车轮选件的尺寸为 19 英寸和 21 英寸,较大的车轮对续航里程有不利影响。
在撰写本文时,特斯拉目前只有一对 Model S 变体可供订购:双电机 AWD 变体(Long Range 名称似乎已被取消)和具有三电机 AWD 的 Plaid。两种型号都配备相同的 100 千瓦时锂离子电池组,但 Plaid 具有额外的冷却能力,使其能够更好地执行高速技巧(稍后会详细介绍)。这款双动力汽车远非无精打采,它可在 3.1 秒内产生 670 马力和 0-60 英里/小时的冲刺,比绝大多数高性能汽车都快。
但是格子花呢使这些数字变得愚蠢:1,020 hp,配备右轮的最高时速为 200 mph,0-60 mph 的速度为 1.99 秒。这个 1.99 秒的数字值得商榷,它需要从计算中删除初始推出,并需要一个准备好的表面(也称为拖带)来发布这种时间,但即使结果是 2.1 秒这条街比几乎任何没有赛车手的东西都快。
双马达汽车的续航里程最高为 405 英里,而较小的车轮则降至 375 英里。在格子布中,这些数字分别略微下降至 396 和 348 英里。
在内部,前面有两个非常明显的变化:屏幕已经倾斜了 90 度,没有更多的方向盘,只有赛车风格的轭。17.0 英寸的屏幕充当了几乎所有车辆功能的枢纽,即使实际调整是通过方向盘控制完成的,大多数事情(例如调整轭位置)也需要使用屏幕。以这种方式定位屏幕似乎增加了它的可用性,但对于轭可以说相反,这是对一个没人要求的问题的答案。
特斯拉的 Autopilot 套件是标准配置,包括自动紧急制动、主动车道控制、自适应巡航控制和盲点监控。增强系统是可选的,增加了自动车道变换、停车场召唤功能和自动停车功能。最后,还有特斯拉的“完全自动驾驶能力”包,它不包括自动驾驶,但确实包括红绿灯和停车标志识别,以及一些尚未发布的未来功能。
双电机版本的起价为 106,190 美元(包括 1,200 美元的目的地费用),而 Plaid 的起价为 137,190 美元,尽管基本款 Plaid 并没有达到与基本款相同的最高速度。
