3161
知嘹汽车/陈壹
不知道大家有没有想过一个问题:汽车启动时,发电机会不断给电瓶充电,那么当电瓶充满了,发电机多余发出的电会跑到什么地方去呢?
一、发电机的工作原理
汽车发电机一般分为两种:直流发电机和交流发电机,前者由于劣势比较明显,基本已经淘汰,目前普遍使用的是交流发电机。
我们在初中的物理课上都学过一个原理:电磁感应,意思是只要穿过闭合电路的磁通量出现变化,那么闭合电路中一定会产生感应电流。而汽车的发电机,也正是利用这个原理来工作的。简单来说,就是“由磁生电”。
不过为了适应日常出行需求,汽车发电机还加入了自动调节发电量的功能,这样做一方面能降低油耗,另一方面也能最大程度保护整车电路。
二、电瓶满电后,多余的电怎么办
回到开头的问题:“发电机多余发出的电会跑到什么地方去”,答案很简单,它们都被汽车给用掉了。
其实发电机发出来的电,不只是给电瓶用的,还会给车上的一些电器使用。刚刚我们就讲过,汽车发电机具备自动调节发电量的能力,通常情况下,电瓶没有充满时,发电机的功效比较高,发电量也比较高;而一旦电瓶满电,发电机就会自动调低发电量,而且发出来的电优先供给汽车上的电器使用。
这里延伸讲一个老生常谈的问题:车辆在行驶过程中,用的电是从电瓶来的,还是从发电机来的?
我们需要明白,汽车发电机的电压一直是高于电瓶的,不然它没办法给电瓶供电。在车辆行驶的过程中,用的电也是从发电机来的。但这并不代表电瓶毫无用处,在这个过程里,电瓶等于是一个变压器,它能够起到稳压电容的作用。
至于很多人关心的“怠速时,发电机能否给电瓶充电”的问题,答案是“可以的”。
还是我们前面讲过的,发电机具备自动调节发电量的能力,车辆在怠速时虽然转速低,但发电机可以自动调节发电量来完成充电。
这里顺便辟个谣,很多人说发电机一旦工作就一直处于发电的状态,所以发出来的电可以尽情使用,不然就浪费了。
这个观点其实是错的,因为发电机的发电量是跟汽车的耗电量保持平行的,等于是“收支相同”的意思。你用的多,它就发的多;反过来,你用的少,它也不会多发一度电。
举个例子,当车辆处于怠速状态时,如果你再打开空调、阅读灯、氛围灯或者车头大灯,那这时候用电量肯定是增加的。而为了维持“收支相同”的状态,发电机势必会增加磁场强度来提升发电量。这会带来什么后果呢?发电机阻力增加,发动机必须多喷油维持转速。换句话来说,油耗升高了。
因此,“不用白不用”这种观点是站不住脚的,你多用才会浪费,不用反而就节省了油钱。
知嘹汽车原创文章,如需转载请联系平台
*图片来源于网络,如侵权请联系作者删除*
