743
8月5日,本田双雄、奔驰中国、DS品牌发布召回计划,召回飞度、LIFE、进口奔驰GLE、GLS 、GLC、谛艾仕DS 4S系列等车型,合计召回24813辆缺陷车型,涉及到前大灯、蓄电池、摄像头、发动机正时皮带等问题,虽然整体规模并不大,但是涉及不问题不少。
本田双雄此次联袂召回,主要是本田中国奉行双车战略,一旦出现问题就会涉及两个品牌。东风本田LIFE是广汽本田飞度的姊妹车型,两车在外形部分进行了区分,本田“LIFE”这个名字则是本田K-Car轻自动车车系命名,国内并不涉及。因为取名为“来福酱”, 东风本田LIFE还遭受了不少质疑。
本田飞度和LIFE召回主要是前视广角摄像头缺陷,存在启动程序不合理现象,车辆启动时该摄像头可能无法启动,造成车辆驾驶辅助系统部分功能不能正常工作,但仪表指示灯显示正常。一般来说,摄像头无法启动,指示灯应该显示不正常才对,所以给消费者带来困惑,存在安全隐患。
本田飞度和LIFE搭载本田当时最为先进Honda Sensing 驾驶辅助系统,这个体统共有9大功能,包括TSR交通信号识别功能、LSF前车速跟随系统、ACC主动巡航系统、胎压监测和盲区等功能,大多都要通过摄像头和雷达辅助实现。如果摄像头出现问题,就成为瞎子的眼睛—摆设。
本田在消费者心目中口碑一直不错,甚至有着买发动机送车的美誉,但是随着新车研发进程加快,本田车型的问题也是不少,今年已是四次召回,涉及到的问题有制造工艺,也有软件设计缺陷。消费者的认知是逐渐形成,但是毁掉却可以是一瞬间。
奔驰又召回了!今年以来,每月汽车召回中,奔驰系列车型从未缺席,涉及召回车辆近15万辆。本批次召回车型全部为进口车型,进口奔驰GLE、GLS 、GLC、EQS合计11908辆,问题涉及到蓄电池接地线接地固定螺栓可能因紧固扭矩不足、前大灯的电气插头可能密封不严、前、后保险杠上牵引固定点的螺纹可能不符合规格。
奔驰车型召回看似都是小问题,可能仅仅是一个螺丝没有拧紧,又或是密封不严,但是这正反应出在制造工艺和制造流程中,对于品质管控的要求不高,认识不足。相较奥迪和宝马来说,奔驰因此召回的车辆确实要多出不少,与豪华车定位不符。对于品质把关不严,对于安全隐患的重视不够,可能会让豪华车的美誉度降低。
现在不少人只识东风标致雪铁龙,对于DS这个品牌已经很陌生了。DS在法国那也是鼎鼎大名的总统座驾,在国内由长安标致雪铁龙生产。2011年11月,长安汽车与PSA双方共出资76亿元成立长安PSA,负责在华研发、生产和销售PSA高端品牌DS。
不过DS品牌销量一直不高,高峰期不过接近3万辆,后来便一直在几千辆徘徊,甚至出现月销10辆的奇葩业绩。2019年,不堪重负的长安汽车就以16.3亿元的价格向宝能转让长安PSA 50%的股权,随后PSA集团也进行将自己手中的50%股权转让给了宝能汽车。
在DS品牌达到巅峰时,推出了谛艾仕DS 4S车型,主打个性运动,走精致高端路线,并提供1.2T、1.6T和1.8T三种动力选择。其中,出问题的1.2T涡轮增压发动机,是一款三缸发动机,与雪铁龙C4世嘉上是一样的,三缸发动机在平顺性方面比较差,这是物理定律无法改变。
一般认为,1.2T三缸涡轮发动机在造价上的成本也会更低一些,此外PSA开发这台1.2T三缸发动机的主要目的是替换1.6LCVVT自然吸气发动机,降低油耗,也就是CO2排放,来满足未来排放法规的要求。不少合资品牌都选择了三缸战略,大多都是虎头蛇尾。所以,谛艾仕DS 4S作为入门级车型采用。
本次召回范围内车辆的1.2T发动机配备了油浸式正时皮带,在车辆使用过程中,正时皮带的表面织物会因机油、添加剂、清洗剂等化学品腐蚀而导致损伤。正时皮带的脱落物可能堵塞发动机润滑油回路的过滤装置,使机油压力下降、发动机故障指示灯亮起。
这里所提到的“油浸式正时皮带”,其实PSA的一个特殊设计。在当时,发动机正时皮带分为干式和湿式。如果发动机采用正时皮带传动的话,皮带一般是干式的,干式皮带的特点是:摩擦和噪声小,但是寿命短,需要定期更换。
于是,PSA这台1.2T发动机采用了一种新的比较特殊的设计:湿式浸油正时皮带。也就是皮带传动,但是需要机油润滑。当然,这种皮带是专门设计的,结合了皮带和链条两者的优点,寿命比普通皮带要大幅度增加,理论上可以做到发动机全寿命周期不用更换。
没想到,当时看起来独特的设计,却成为现在的短板。其实,这台1.2T发动机的质量问题早已出现,就在它采用的那个特殊的湿式浸油正时皮带上,主要表现是正时皮带掉毛,堵塞机油泵进油口和机油滤清器的问题。这个问题严重的时候可能会导致发动机报废,而且发生频率比较高,用户抱怨非常严重。
神龙汽车在2020年2月,召回部分装配1.2T发动机的东风标致2008、308S、新308、新408,东风雪铁龙 C3-XR、C4L、C4世嘉汽车,涉及车辆89898 辆,这些车辆装配的1.2T发动机湿式浸油正时皮带,在使用过程中因受到车辆使用的油品、添加剂、清洗剂等的化学侵蚀,材料性能退化,造成正时皮带表面织物损坏脱落,会使润滑油路过滤装置堵塞,引起机油压力降低和发动机故障灯亮。
从某种程度上来说,DS的召回已经晚了2年多时间,给消费者造成的困扰可想而知。从改进措施来看,将会更换改进后的正时皮带,按照理解的话不会再次出现腐蚀现象,效果如何只能留待时间检验。由此可见,即便是PSA这样集团,在创新设计上也会出现BUG,理论上可能没问题,但是材质出了问题,也会功亏一篑。
