1078
汽车在空挡滑行时候与带挡滑行是不分好与坏的,我们采用的方式就是滑行要根据我们实际情况决定,那么在短距离滑行的时候当然是带挡最好,因为是可以利用惯性倒拖发动机,是可以实现短暂的停止喷油,那么在空挡滑行胜在甩掉倒拖发动机的阻力,那么滑行距离就会更远,所以我们长距离滑行的时候空挡是最理想的。
那么汽车到底是带挡滑行好,还是摘挡滑行好呢
其实现在很多汽车的供油方式多数为电喷,那么他们是通过ECU自己来控制的,我们在不踩油门的时候,这时候的发动机就会停止喷油的,是有个断油控制,那么在等发动机低于一定的转速,则时候才会恢复喷油的。那么如果我们的车有行车电脑油耗显示,那么我们在下坡带挡滑行的时候你就会发现,瞬间油耗会显示为零,那么也就是说在带挡滑行的时候基本上不耗油。
需要减速的话可以带档滑行,用发动机减速
例如我们在行驶中发现前方有行人过马路,那么在这时候就可以提前松油门并且带档滑行,那么这样的发动机制动,就会让汽车逐渐的减速,那么在等行人通过之后我们再踩油门提速就正常行驶了。
那么其实这个操作是最优的方法,因为这时候的车辆反拖发动机转动,这时候的喷油嘴停止喷油,之后随着车速降低,我们汽车的动能有一部分转换成了发电机发出的电,但是我们如果开空调的话还会转化成制冷量,这时候汽车动能得到了充分的再利用。
但是如果这时候我们摘挡滑行的话,汽车发动机就会继续喷油,并且车速下降的时候很慢,那么我们也许接近行人的时候还需要额外踩一脚刹车,那么这时候的汽车的动能大部分都会转化成刹车系统的热能,这时候的动能损失就会多了。
带档滑行更安全
我们手动档汽车在下坡空档滑行,这时候的汽车失去发动机的牵引力,就会越滑越快,那么在长时间的刹车就会导致刹车过热,严重的甚至失灵。我们在驾驶上也是会容易引起车辆失控。那么在夏季行车的时候,这时候有些车可能会发生气阻,那么在这时候如果空档滑行就会更加危险。那么在下陡坡的时候,我们尽量挂低一两档,因为这样发动机的动力牵制车辆速度,就可以避免长时间刹车,并且也会更加安全。
空挡滑行存在较大安全隐患,为什么?
那么我们如果仔细阅读车辆使用说明书,那么就会发现车辆严禁空挡滑行的,因为我们现在汽车基本上都是熄火后方向盘会自锁功能,那么汽车空挡滑行的时候,那么由于失去变速箱动力牵引,这时候发动机万一碰到熄火,那么一些电子安全系统就会暂时关闭,例如刹车助力,ESP 等等,那么这时候我们试想一下,在空挡滑行的时候如遇到意外紧急情况就得不偿失,再说空挡滑行并不省油。
那么我们当汽车在高速行驶的时候,那么这时候如果空挡滑行,特别是那些车龄较长的汽车,这时候万一熄火,还得关闭钥匙打火,那么在当关闭钥匙的时候,汽车还在行驶中,这时候如果方向盘转动,那么方向盘会自锁,我们在行驶中的汽车方向盘锁住是多么危险。
那么空挡滑行和带挡滑行谁更好
那么这两种滑行的方式分不出高下,那么在不同的方式适合不同的路况环境,那么如果在前方红灯或者是岗前50米的时候滑行,那么肯定是带档滑行更好,因为在这段距离之内是可以实现0油耗,但是如果是长距离滑行的时候。
例如前方400米无障碍的时候,那么就是空挡滑行更理想,但是对于2.0L的车型而言,我们汽车怠速油耗不过是0.9L到1.5L左右,但是带挡滑行短距离0油耗之后发动机复喷,那么这时候消耗的燃油远比怠速油耗更高。
所以我们长距离滑行还是空挡滑行更好,那么虽然发动机不能停止点火,但是却可以保持最基础的怠速油耗,那么带挡滑行虽然能实现0油耗,但是终究是维持的时间太短,所以我们短距离滑行带挡的优势更大。
