1867
说到轮毂,有的人觉得自己原车的轮毂样式并不好看,于是选择更换其他款式或者更大尺寸的轮毂。但是选择轮毂其实有很深的门道,升级了更大的轮毂有好有坏,接下来我们就来慢慢讲。其实一个轮毂,它的材质、制作工艺等多方面因素都会影响它的重量。比如某些轻量化的轮毂不仅比原厂轮毂尺寸更大、强度更高、质量也更轻了。
轮毂轻量化有用吗?
有的人会说,“簧下1公斤,簧上10公斤”,难道真的有这个说法吗?这个说法其实不完全对,只在某些很特定的场景下才成立,就比如在经过坑洼、颠簸路段时,车辆的簧下质量更轻也就意味着它的悬挂主动性更强,更能够贴服在路面上,底盘更有质感。但是没有必要去过度追求轮毂轻量化。
轮毂的制作工艺有哪些?有什么差别?
轮毂的制造工艺主要分为铸造、锻造,而铸造又分为重力铸造和反重力铸造,锻造也分为模锻、CNC机械加工和旋压工艺。一般来说,在相同的材料、辐条数的情况下,锻造轮毂会比旋压轮毂更为轻。不同的工艺和材料都会影响到最终成品的硬度和韧性。在硬度和韧性的选择上,各位就要根据自身的需求来选择。如果能选择锻造工艺的轮毂自然相对好一点。
轮毂有哪些数据要注意?
在挑选轮毂时,不能单纯地找一个自己喜欢的款式就可以了。如果你选购的不是定制轮毂的话还有一些必须要考虑的数据,比如轮毂的ET值、PCD值与孔位、轮圈的直径、宽度和中心孔。这些数据都是根据自身车辆来进行选择的。
换装更大尺寸的轮毂有哪些优缺点?
如果轮毂尺寸比原来更大了,会导致表显车速低于实际车速,会影响ABS以及ESP的工作状态,使得制动距离变成更长。但是在整体车轮直径没有发生变化的前提下,同时更换了更低扁平比的轮胎,胎壁更短了,胎面更宽了,它的抓地性和制动性能也会有一定的提升。所以从总体来看,换装更大尺寸的轮毂对于制动距离的影响并不会很大。换装上大尺寸的轮毂还有一个优点,由于扁平比小的特点,侧向抵抗能力更强,也就是侧偏强度提升,使得整车的转向响应和指向性也更精准。
升级了更大的轮毂会使得轮胎的包络更宽,在运动过程中所占据的空间比原来更大,而比原来多出来的空间需求并没有计算在整车设计中,容易出现干涉的问题。而且由于低扁平比的原因,车轮的缓冲区变小了,导致悬架的平衡性下降。比如原来有减震器和车轮一同作用缓冲,但是现在几乎只有减震器在单独作用,会导致舒适性变差,油耗也会更高。
在选购自己心仪的轮毂时,要尽量选购大品牌的商家,不仅能够保证产品的可靠性,也能够有专业技术人员提供相应的支持。
(文/小鹿;审/凌云众生)
