402
四季车辆保养大不同,注意事项也不一样,例如:机油是发动机必不可少的润滑剂,每辆车的机油等级使用也不是一成不变的,本期统一润滑油小课堂就给大家说一说冬季车辆保养时我们应当注意的事项。
四季温度不同,尤其对于北方,四季温度变化特别大,特别在冬季温度较低的地方,气温都低于冰点以下10多度甚至20多度。发动机一定要加合适的机油保证其正常运转,市面上销售的机油油品很多,有冬、夏分开使用的机油,也有四季通用款机油,我们要注意识别。
冬季气温对机油有什么要求呢?为了更好地保护发动机,最好要给爱车加粘稠度低的机油,机油越稀,流动性越好,在低温冷启动情况下更容易成膜。
所以当进入冬季后,你还使用夏季款机油,要及时更换,超过更换期限还未更换的机油,也同样不行,这两种情况的机油粘稠度大,冬季使用流动性差,起不到润滑效果,进而影响汽车整体性能,所以进入冬季,要及时给你的爱车更换冬季款粘稠度低的机油。
在冬季开车时我们都遇到过这种情况,在雨后或者下过雪的第二天早上,开车时会发现车被冻在地面上,这时候我们千万不要直接踩油门想挣脱出去,因为轮胎与地面冻在一起太过牢靠,如果猛踩油门挣脱,会造成车辆后悬挂松动。此时我们只能将车预热,等车本身的温度,熔化底盘下面的冻雪,才可以轻踩油门离开。
我们还要时刻注意轮胎的变化,橡胶在冬季,温度低会使其变硬变脆,缺少弹性,老化的轮胎裂缝也会变大,摩擦系数降低,特别在结冰路面上行驶,抓地的力道不足,很容易打滑,出现危险。所以要经常检查车胎情况,磨损严重要及时更换轮胎,如果出现非正常磨损,要及时调整胎压,也可以到维修店进行四轮定位,确保车辆转向平衡。同时,还要有一个好习惯,就是及时清理轮胎纹夹缝内的石子等,不过汽车的轮胎更要注意,如果再次出现轮胎鼓包等情况,就要停止使用。
进入冬季前还要对车辆进行一次大扫除,经过夏季频繁使用空调,空滤上早已积累很多灰尘,而且空调内部长期保持潮湿状态,时间长了滋生细菌,还会发霉,所以在冬季使用暖风前要将空调系统做一次大清洗,更换空滤是必须的。使我们的空气更流通,毕竟冬季很少开窗,车辆处于密封状态。
本期统一润滑油小课堂讲了冬季前对车辆的保养的注意事项,你学会了吗?如果有其他疑问,欢迎在评论区留言。
