828
有些心细的朋友,在更换机油时会发现,刚打开的机油里面有些形状不一灰白色粉状物和一些细小的白色胶状物,心生疑惑,难道我买的机油油品质量有问题吗?本期统一润滑油小课堂就和大家一起了解一下,这些细小杂质是什么,是油品不好吗?
一、灰白色粉状物
如果发现油品使用前出现灰白色粉状物,很有可能是来源于机油添加剂内的碳酸盐,碳酸盐原本是用于清净剂使用,如果出现钙的脱落,如果量少到只是影响润滑油的清澈度,如果钙掉的严重,则会造成润滑油油品中和性能变差,就不能及时对氧化和燃料燃烧产生的酸性物质进行中和,会加速积碳形成,影响发动机的正常使用。
出现这样钙脱落的原因还有几种:
1、水分过多
我们都知道水具有溶解性,即使是微量水分也会影响机油内添加剂的稳定,况且碳酸盐极易溶于水,迅速与水结合凝结成粉状物沉淀到油品底部,这种情况完全可以避免的,那就要求生产厂家将基础油与复合剂的水分含量控制在指标内,并且在运输和存储时也要密封好避免水汽进入。
2、油品的混用
不同等级不同类型的机油是绝对不可以混合使用的,因为其油品的添加剂都各不相同,如果不同添加剂之间相互融合会引起化学反应,进而改变整个油品性能,也会造成钙的脱落。
3、基础油品质不同与添加剂之间相容较差
基础油本身是分等级的,I类基础油油品最好与添加剂相容性强,一般不会出现钙脱落现象,而其他类别的基础油,里面都含有氢元素,与添加剂相容性就较差,出现沉淀的概率就高。
二、白色胶状物
那我们看到的白色胶状物又是什么呢?这个有可能是从油品中稀释出来的粘指剂。其主要成分是高分子聚合物,在高温时增加粘度的作用。粘指剂的稳定性受单体质量和基础油性质影响,单体质量和基础油越好,再加上好的生产工艺,那么粘指剂稳定性就越强,为了解决这个问题生产厂家也采取了相应办法,将油品等级混合在一起调配,以增加其相容性。
综上所述,如果你买到的机油里面有白色胶状物或者灰白色粉状物质,如果含量微乎其微,倒也不影响机油本身性能,如果较多就要引起重视,很有可能你购买的机油本身基础油油品很次,或者买到了不是正规厂家生产的劣质机油。本期统一润滑油小课堂教我们看机油油品外观,来分辨机油好坏,要选择油品清亮没有杂质的机油,如果觉得有用,记得帮忙转发。
