3414
理想L9的热度还没过,理想就又有一组新车专利图被曝光。从此前的消息来看,新车的代号是X02,定位低于X01,那根据L9当初的代号是X01来看,这台新车届时或许会被正式命名为理想L8。
既然理想L9在上市时号称是500万以内最好的家用SUV,那定位低一些的X02怎么样也得是100万以内最好的了吧?所以教授今天就带大家来看看新车都有什么本事。
从厂家的内部资料来看,X02的车长将会达到5030mm,轴距在3000mm,定位中大型SUV,并且同样是6座的布局,虽然尺寸比L9小,但X02依旧会是一台很大的车。
资料里显示X01既理想L9之前计划的车长为5180mm、轴距3100mm,不过实际L9推出后的车长增加到了5218mm、轴距3105mm。
所以教授预计X02在未来推出后,实际的车长将会比5030mm更多一些,而轴距则基本相同。
我们知道,L9在厂家看来是对标奔驰GLS这个级别的车型,注意这里主要指的是性能方面的参数,比如动力、尺寸、配置等等。而资料中也有提到X02将要对标的是奔驰GLE。
参考GLE的长宽高为4930/1950/1795mm、轴距为2995mm,可见X02也将会有着比竞争对手更大的尺寸,且由于非燃油平台的原因,其车内的空间利用率会更高。
这也是为什么GLE全系只提供了5座版本,而X02会拥有第三排座椅的布局存在。这个级别也只有国产加长后的宝马X5会比新车的尺寸更大了。
L9是基于第二代的增程式平台打造而来,底盘结构与沃尔沃的SPA平台有些相似,采用前双叉臂后五连杆的设计,与理想ONE在底层架构上有着本质的区别,而X02也将会基于新的平台来打造。
既然是同平台,那么其实就可以预知到X02的增程器也会与L9相同,搭载的是自研的1.5T四缸的增程器,采用米勒循环,热效率为40%,并拥有前后双电机的组合,不过需要添加95号汽油。
参考L9的前电机最大功率为130kW,后驱动电机最大功率为200kW,总功率达到了330kW、峰值扭矩620N·m,0-100km/h的加速时间仅5.3秒,驱动电机来自长城的蜂巢动力。
L9的电池容量为44.5kWh,在CLTC工况下的纯电续航达215km,油箱容积达65L,CLTC工况下的总续航里程达1315km。
当然,出于定位和车身尺寸的原因,所以预计X02的电机功率会有所下调,但加速成绩应该也会少于6秒。电池和油箱的容量也会比L9小一些,纯电续航估计依然能在200km以上。
资料显示,X02的售价将会在30-40万之间。参考理想ONE此前宣称价格会在25-35万之间,而实际上市的价格会贴近35万元,所以预计新车的价格也会接近40万。
有意思的是理想ONE之前也说了自己要对标的是GLE这台车,加上如今距离理想ONE的推出已经有了3年多的时间,所以从目前的信息来看,X02或许就是理想ONE的换代车型。
而新平台、更大的电池、丰富的配置、高算力驾驶辅助系统等增加,也让这次换代顺带提高了售价。当然,两款车型或许也会同堂销售,分别主攻各自的细分市场。
在外观的设计上X02几乎与L9一致,连保险杠下方的进气口都是相同的。前脸全封闭的进气格栅加上星环灯带非常具有辨识度。
新车侧面的裙边是一个固定式的脚踏板,这点与L9有所不同,轮毂样式也是全新的设计。车顶同样搭载了激光雷达模块,车尾牌照框的位置有所不同,其位于保险杠下方,而L9则是在尾灯下方。
内饰沿用了L9的AR-HUD、方向盘小屏幕、双联屏的4屏显示。对于L9这台爆款车型来说,低一级别的X02套用了更高级的设计,这无疑能吸引到更多的消费者。
有意思的是,L9的空气悬挂供应商保隆科技在近日的交流会上表示,理想以后的车型都会标配空气悬挂。
也就是说X02很大可能也会有这样的配置,且对手GLE也确实配有空气悬挂,真要对标起来这项配置是必不可少的。
得益于与大哥L9同平台,许多高科技的配置也下放到了X02身上一同共享,这对于新车来说是一个巨大的优势。接下来,理想还会推出MPV和轿跑SUV等车型,前者目前已经在路试当中,造7座车可是理想的拿手项目,值得期待。
