1159
热车烧机油:如果爱车达到正常温度后,排气管依然排出蓝烟,说明活塞环出现了密封不良的现象。导致此种现象出现的原因也有几种,如:材料老化、积碳卡住、缸套磨损过大等。
解决办法:传统的做法,需要将发动机吊下来,进行大修作业,这个需要到修理厂来完成,因此我们只需要判断出爱车是热车烧机油即可。
司有普无损修复烧机油的技师将烧机油的原因,和如何解决的办法总结为如下:
首先,由于气门油封老化、橡胶失去弹性造成的密封不严,机油渗入到燃烧室燃烧,从而消耗掉。现象是早上打着车,有一股蓝烟,车热后很快消失。
一般是由于水温过高或使用年限到期气门油封老化失去弹性造成的。
其次,由于缸筒磨损或活塞环张力不够以及活塞环对口造成的,现象时无论是冷车还是热车在3000转以上时均有蓝烟现象冒出,蓝烟的多少取决于其磨损程度。
另外,如果带涡轮增压器,也不排除涡轮增压器有问题
然后,具体判断:通常车型累计行驶在5000KM,机油消耗在1升以内我们基本认为不用修理(新车、德系车除外),超过1L时,司有普无损修复烧机油的技师认为即可视为烧机油了,同时伴随着费油、尾气超标、动力下降等现象。建议检查并进行修理,也不一定是大修,如果缸套磨损不严重,只换活塞环和气门油封及气门导管即可
最后给大家介绍一种更先进的办法,司有普类的无损修复烧机油,不拆一个螺丝,不拆一个配件,完成烧机油修复,只要车主自行操作即可完成,正常行驶汽车即可修复烧机油。
