855
8月的天是越来越热,不仅人需要注意防暑,汽车也需要哦。
尤其是与地面亲密接触的四个轮胎更需要车主的养护,以保证可以在高温天气中正常行驶。
轮胎保养似乎已经是老生常谈的话题,但随着夏季的来临,如何防止爆胎情况的发生仍是大家主要担心的问题。
那么,针对夏季汽车轮胎的使用与保养,我们应该注意哪些问题呢?
1、定期要检查
夏天由于气温升高,胎面较冬天柔软,从理论上会加快轮胎的磨损。
一般厂家规定的轮胎使用寿命都在8万-10万公里之间(或5年左右)。
除了要定期检查胎压之外,还需要检查轮胎的表面情况。
比如胎面磨损情况、胎侧胎壁老化情况等,如果轮胎出现胎面花纹深度小于106mm、胎面胎侧老化开裂、胎肩扎钉、胎面扎钉、损伤面积大以及气门嘴老旧等情况,建议车主更换新的轮胎。
2、给轮胎降温
如果爱车需要跑高速跑长途,在中途车主要定时给轮胎降温。
暴晒后的轮胎极易爆胎,所以有些车主就会想到泼洒冷水给轮胎降温。
可这种方式虽然降温明显,但也有可能造成轮胎的变形和开裂。
如果发现胎压过高或闻到橡胶燃烧的异味,应该尽快把车停靠在阴凉处冷却。
切记不可用冷水直接降温。
温度骤降可能会损坏轮胎内部结构,甚至可能导致轮胎出现裂痕和变形。
3、气压要标准
一般情况下,不建议大家刻意调低胎压的原因是,低于标准值的胎压会更加危险。
在胎压较低时,轮胎会发生变形,并且增加接触面积,增加地面摩擦力,这对轮胎其实是一种更大的损耗,因此低胎压反而更容易爆胎。
胎的标准气压在驾驶员这边的门上或门边上都有标注。
轮胎气压会随温度的变化而改变,温度每升/降10℃,气压也随之升/降0.07-0.14公斤/平方厘米;气压必须在轮胎冷却时测量,而且测量后务必将气门嘴帽盖好。
请养成经常使用气压表测量气压的习惯,不可用肉眼判断。
如过高就放掉一些气,如低于标准就需要补气,充气蕞好选择至充气点的距离不要超过1.6公里,因为汽车在静置4小时后,行驶1.6km之内,轮胎的气压依然是准确的。
4、保持良好的驾驶习惯
良好的驾驶习惯是保护轮胎有效的方式之一。
车过程中要尽量避免紧急刹车,以免加剧胎面的磨损。
遇到减速带或坑洼路面要减速慢行。
行驶过程中要留意路面环境,避开路面出现的硬物或锋利物。
良好的驾驶习惯,会大大降低轮胎自燃和爆胎等事故的发生。
5、轮胎要清洁
要定期对轮胎进行清理,以防轮胎花纹的沟槽中存在异物,若发现铁钉等异物刺进了轮胎之中,不要急于扯出来,应马上驶向专业轮胎店寻求帮助。
6、选择阴凉停车位置
酷夏选择停车位置很重要,暴晒会导致轮胎加速老化,使用寿命变短。
高温会带来胎压的不稳定,大家在停车时应尽量选择地势平坦的地方,这样可以使四个轮胎受力均匀,不会出现某个轮胎压力过大的情况。
大量的降雨可能导致车辆被淹,如果在树下停车,面对大风,还有被树枝砸伤的风险。
所以建议车主们尽量选择阴凉且平坦的位置停车。
延长轮胎的寿命也是在轮胎养护中很重要的。
据规定,在经过长时间行驶,行驶到一定里程后,要将前后的轮胎互相调换。
因为二者的承载重量不等,磨损也不等。
这样互换就可以延长轮胎寿命。
轮胎是汽车上使用强度最高的零部件,希望大家车主在用车过程中及时关注轮胎的健康问题。
