1028
自立秋以来,天气逐渐转凉,有车一族们纷纷给汽车空调放起了“大假”。同时,很多车主也忽略了汽车空调的养护问题,致使汽车空调出现异味、不工作等症状。对爱车检查后才发现是汽车空调出了问题。其实,车内出现霉 味多数是由于空调系统中蒸发箱和冷凝器养护不当做成的,那么该怎样来处理呢?这种情况主要是由于蒸发箱内的水长时间不能挥发,滋生了细菌所致。其实避免这 个问题产生的方法很简单。
首先,在天气不热的时候,将车辆两侧的车窗摇下,多开车窗通风,保持车内空气的清新。第二,正常开空调行驶时,可在快到目的地前 把制冷泵关掉,但保持送风功能开启,让自然风将蒸发箱内的水吹干。第三,由于夏季雨水较多,汽车经常会在一些涉水路面行驶,会导致空调冷凝器下部沾染上许 多泥沙,时间久了就会使冷凝器发生锈蚀,从而缩短空调的使用寿命。值得提醒的是,在清洗时注意不要碰倒冷凝器散热片,更不能损伤管子。
及时清洗和更换空调滤清器
良好的空气调节质量主要取决去空调滤清器,所以要对其经常清洁和定期更换。据了解,一般情况下,每5000公里或3个月对空调滤清 器进行一次清洁,每10000公里或12个月更换空调滤清器。关于空调滤清器的养护,空调滤芯是车内空调进风口的过滤器,如果长时间不清洗,附着在上面的 灰尘会随着空调开启而吹进车内。建议车主在夏秋交替时,选择将空调滤清器进行清洗和更换,其工作步骤非常简单,只要将滤清器拿出,用高压水枪和消毒机进行 喷洗即可。
空调管路清洗不可忽视
空调管路的清洗是一项非常重要的工作,因为秋季天气干燥,再加上夏季高频率地使用空调,一些污垢、灰尘、细菌都会在空调管路内滋生和沉积。如果不及时 清理,会导致空调出现制冷效果差,出风量小等问题,甚至还会出现空调系统故障。刘影表示,一般情况下,可以使用专用的空调清洗剂进行空调管路清洗,在汽车启动后,打开空调进风口,风量开到最大,温度调到;将空调清洗剂从进风口打入内部管道;大约经过20分钟左右,空调管路的污垢就可以从排出.
