2177
作者简介:
Argus,车辆内外饰模块开发及质量管控工程师。
缤智作为广汽本田旗下首款SUV,于2014年10月上市,已经在中国走过了七个多年头。中间虽然经历过五次改款,但内外饰几乎没有大的变化。用一套七年前的设计,并不豪华的材料,并不大的车身尺寸,没有新能源的加持,在过去一年中,平均月销量过万,长期高居SUV销量排行榜前十,最高时月销高达18000台。即使在今年疫情最严重的4月,也能卖到9300台。在新势力横行的今天,不得不说,缤智走出了一条特色道路,吸引着广大日系粉的兴趣。
从尺寸上来说,今天的缤智比2015款长了34mm,宽度、高度、轴距没有发生变化。从外观上来说,前脸上包裹H标的电镀条面积更大,雾灯装饰盖也更大,增加了LED日间行驶灯。轮胎升级为现在标配的R17,当年手动挡入门车型只是R16。
在动力方面,直到2020年,缤智都还保留着手动挡,只有目前最新的2022款才取消了手动挡。发动机从2015年的自然吸气,在2019年升级了涡轮增压的版本。
从内饰来看,最明显的变化就是中控大屏的边界扩大了,取消了之前边框上的实体按钮。其余位置的布局和结构几乎没有什么变化。
局部细节方面,从侧面看仪表板,大屏位置有一个明显的朝驾驶侧偏转的角度,所以在中间位置并不是一个流线型,帽檐位置比较高。副仪表板有一个搭桥一样的造型,虽然今天的副仪表板镂空设计已经不是一个啥新鲜的东西,但是早在2015年,这绝对算一个新潮设计,也算是缤智预判了今天的一个趋势。
8英寸的显示屏,几乎是当前所有车型中最小的配置了。当然看了这个车的内饰,你也不会对车机系统抱什么期望,小点就小点吧,落后一点就落后一点吧,至少把边上那圈实体按键取消了,变成了触摸功能。下方传统的空调三大旋钮,以后也越来越难在新车上再看到了。
出风口的造型特别怪异,一根长条又不是隐藏式的设计,看起来非常复杂。不过长度比较长,出风量能得到充分的保证。
到了驾驶侧这边,出风口又变成了另外一种造型,两边没有什么联系性。
虽然仪表板绝大部分地方都是使用的硬塑料,但是在出风口面板这一圈,单独使用了带缝线的发泡软材质进行包覆。
组合仪表上的这个大长杆,标志着缤智不可能配备液晶仪表,这种结构的仪表以后也将越来越难看到。
全系标配塑料方向盘,但是手感不如丰田,总体偏硬。骨架不是圆柱体,明显感觉到是一根扁条,用力握的时候,虎口感觉并不舒服。
方向盘的多功能按键并不是对称设计,所以右边是空白,多余的按键放在了方向盘左下角。
方向盘六点钟方向做成了镂空的设计。
手套箱的重量太轻,依靠自身重力的下降过程中,半天降不下来。
缤智1772mm的车身宽度,跟对标的X-RV、领克06、现代ix25等相比都要窄一些,所以它把副仪表板也设计得非常窄,把空间让给前排座椅,这也是当前能看到的副仪表板最窄的车型了。
在目前的在售车型中,只剩下2020款还保留着唯一的一款手动挡配置。不过这个车在2015年上市时,就开始标配了电子手刹——要知道在16年以后,还有很多手动挡车型是机械手刹。同时从15年开始,这个车就标配了自动驻车,这在当年应该算是比较高的配置了。就算这么老气的配置,它依然提供经济和运动两种驾驶模式。
缤智的扶手箱,如果没有人告诉你,你绝对不知道怎么打开它,它得用这样一种奇怪的姿势掏进去打开那个机构。
从打开这个盖板也可以看出,开启按钮设计得离盖板边缘非常的远。其实它的扶手箱体积非常小,主要还是依靠前面的可变储物盒来存放物体,所以盖板需要设计得靠前一点才适合手肘依靠。缤智的前排扶手是EPP材质,并没有软的发泡体,所以你会感觉比较硬。
缤智在副仪表板上的杯托又发挥了本田“魔术空间”的优势,它通过设计在侧壁上的按钮控制中间的机构,打开时就把中间隔开,变成了可以放两个杯子的杯托,关闭后里面就变成了一个纯平的储物空间。同时底部这个盖板还可以向侧面收起来,继续拓展深度。
目前在售车型中,只有2020款的手动挡和精英款不提供天窗,其余都实现了可开启的全景天窗配置。
化妆镜节约了照明灯。
缤智的门板钣金非常薄,关门时有种松散的感觉。
虽然缤智全车并没有用什么高档材料,但是在前后门的上框架上,做到了一致,不会像有些车前门有软材质、后门就变成硬塑料了。并且缤智在门上面用的织物包覆材质触摸起来也是非常的舒服。门板上并没有什么多余的结构和线条。
驾驶侧门板上,把电动车窗按钮的印刷标识节约掉了。
座椅绝大部分配置都是采用织物和仿皮混搭的材料,只有旗舰版使用真皮。
前排座椅都是标配手动六向调节,只是这坐垫高低调节太慢了,手都摇断了都才上升一点点,感觉每摇一格都没有10mm的行程。然后座椅前后调整的行程也比较奇怪,正常驾驶的坐姿就已经是最后的极限了,这就意味着这个座椅只能往前调,如果你在驾驶途中想停下来把座椅空间挪大一点,休息一会儿,它满足不了你的愿望。这样设计的目的,主要还是因为这个车轴距比较短,不想影响后排的乘坐空间吧。
对于小型SUV来说2610mm的轴距其实不算劣势,但毕竟还是小型SUV,因此它把坐垫设计得比较短,腿部是可以完全收回来,空间看起来还不错,能达到两拳的距离,但是腿部支撑性就相对一般了。
在官方配置表上,缤智是标配后排杯托的,不过它这个杯托并没有在扶手上,也不是什么隐藏式的设计,而放在了副仪表板的最尾端,并且只能容下一个杯子。在这个杯托里面虽然没有后排的USB接口,但是提供了一个12V电源接口,可以自己转换。
后排扶手尺寸虽然不长,但是倚靠上去的软硬度非常合适,十分舒服。
缤智是在今天少有的后排座椅下面没有封死的车型,留有一定的空间。这种设计一方面会节约一些车身坐盆骨架的材料,同时车上有一些多余的物体也可以存放在这下面。另外,后排座椅不光标配角度调节,还能向上翻起,在一些特殊使用场景能增加后排的空间。
后排的安全带扣设计得非常高,藏不下去。这就“逼迫”你上车就要系上安全带,否则会碜屁股。
到今天为止,官方提供的配置单中缤智没有任何一个配置提供电动尾门,我拍的台车是4S店自己加装的,在后备箱内还可以看到换下的两根支撑杆。
从这个角度看过去,你会发现缤智的二排座椅把背靠中间的发泡抠掉了,为啥不一起减少?那样的话肩部支撑是不够的。为啥中间可以抠掉?因为可以让头枕降下去填充这一部分,这种设计在现在也很少见了。但就算缤智这样节约,它还是使用了地毯布来包裹侧围,好多比它贵的车型在这里都是硬塑料。
总结:
从五月SUV销量的排行榜来看,排在缤智前后左右的车型,要么配置比缤智高得多,要么内外饰设计更符合现代潮流,要么就是属于新能源车型,科技含量更高。可以毫不掩饰的说,缤智是这个榜单前十名中,唯一一款配置这么平庸,外观这么老气的车型。
究其原因,一方面,缤智现在无论是自然吸气,还是涡轮增压,都使用了思域同款地球梦发动机。1.5T涡轮增压,使用了本田的VTEC技术,配在缤智这台“小车”身上后,动力强,加速快,油耗低。即便是不带涡轮增压的1.5L自然吸气,它的i-VTEC技术能让百公里油耗低至6.1L,在油价居高不下的今天,当然是一个很有优势的选择。
另一方面,这么小的车身,要想在空间上施展文章,可谓非常困难,但是缤智做到了。在小型SUV的尺寸下,缤智通过压榨发动机舱,优化仪表板和座椅尺寸,让乘坐空间最大化,让你坐上去后感觉比其他同级SUV大多了。
当然今天的缤智除了配置偏低、内饰不讨人喜欢,还有NVH性能一般,钣金皮薄肉薄等被挑刺的地方,但要在12-18万这个价格区间内挑选到跟缤智性价比差不多的纯燃油车,也就哈弗H6可以有一比。而在合资小型SUV这一块,几乎也就本田一家独大。所以,如果你对燃油车情有独钟,有那么一丝丝怀旧情怀,不那么盲目追求新势力的花里胡哨的话,缤智这款小车应该能够满足你想要的那种感觉。在写下这段文字时,发现缤智新的改款车型已经上了工信部的公告名单,如果你去看过它新的造型,或许你会更怀恋老款的缤智。
最后还是按照A(卓越)、B(优秀)、C(一般)、D(较差)的档次进行一个打分吧——
文|Argus
图|Argus
