692
在日常生活中,尤其是炎热的夏天,汽车被暴晒后,车内的温度会很高,进去开车的时候会让人很难受,那么该如何快速降低车内的温度呢?以下是小编为大家整理的夏天车内降温高招,希望对大家有帮助。
第一招:开关车门
这个方法最为简单实用,先把驾驶室一边门的车窗摇下,然后把副驾驶室位置的车门反复开关10次。2分钟之内,车内温度就能下降近10℃。
第二招:喷水降温
准备一个喷壶,装入四分之三水,倒入20毫升左右酒精,车门打开后,快速喷几下,然后关闭车门,不要开车窗。一两分钟后,车内温度就会降下来,这时进入车厢就舒服多了。
第三招:涂“防晒霜”
即便看不出爱车在暴晒下有什么明显的变化,也要给爱车涂上一层“防晒霜”。一般在夏日里对车辆外部的防护是给爱车封釉。封釉即给车涂上一层含紫外线反射剂的高分子结构漆面护理剂,降低阳光直射对爱车的损害。
第四招:撑遮阳伞
车主在停车时不仅要考虑交通方便等问题,还要考虑到尽量防止车辆在烈日里暴晒的问题,尽量把车停放在阴凉通风处。同时,在夏天洗车时,可以常常清洗一下水箱,可去除附着在上面的杂物,这样发动机更容易散热。专家建议,给爱车准备一把防护伞遮阳板,是一种不错的选择。
汽车夏天如何防晒一、使用汽车遮阳挡
汽车遮阳挡能很好的保护车辆,免受太阳暴晒的影响。遮阳挡有全车的,前挡风玻璃的,一般如果车辆贴了车膜,单独使用前挡风玻璃遮阳挡即可。因为车辆前方最容易被太阳晒透了,而且前方的塑料件最容易老化变形。遮阳挡要选择隔热效果好的才行。
二、汽车停放在车库或者荫凉处
平常停车时,尽量把车停在车库里,如果没有条件,停在建筑物或者树木等荫凉处都行。只要遮阳了,汽车就能免受烈焰的炙烤。进入车辆也不会感觉烤的难受了。
三、全车贴好太阳膜
贴太阳膜时,如果想做好汽车防晒工作,那就选择全车的隔热太阳膜,价钱可能高一些,但是能起到比较不错的隔热效果。最好选择大型汽车美容店贴膜,质量能相对好一些。
四、使用好车罩
车罩也有一定的防晒作用,而且还能防尘、放鸟粪等,一举多得。但是车罩的选购要注意,应该选择厚实一些的,这样使用时间能长一些。最好根据车型,选择比较配套的。
室内停车场/车棚/树下
汽车防晒的首选自然是室内停车场了。基本上无论是什么季节、什么天气,车子受外界影响的可能性都极低。况且室内停车场环境条件一般都不错,比较干净整洁,也可以减少洗车的频率。
防晒隔热膜
当然,以上的防晒方法受制于外部条件比较多,作为一名车主,给自己的车子做一些保障也是值得的,比如说贴一层防晒隔热膜。
在保证是真货的前提下,市面上的隔热膜都还不错。一般的隔热膜都能够阻隔紫外线达90%以上,红外线阻隔率也都在30%以上,有比较不错的效果。
遮阳伞/车衣
烈日当头之时,遮阳伞是最为直接有效的隔热方法。这个办法同样可以应用于汽车上。车用遮阳伞能够有效阻挡阳光的照射,降低车内温度,只不过拆装的时候会比较费事一些。
蜂窝凝胶坐垫
车主在开车的时候最主要接触的就是座椅,那么夏天车主坐在车上的时候后背靠着座椅不一会就会出一身的汗,如果是皮质座椅的汽车就更会惨了,因为皮质座椅既容易发烫,又容易老化。所以选择一款好的坐垫很重要!
标签: 车内
