去易车国际站
继续浏览当前页
比亚迪汉DMI便携式充电器推荐 220V充电时间最快3小时
比亚迪汉有EVDM两种驱动方式。EV很容易理解是纯电动的意思。DMDUAL Model的英文缩写,也就是混动模式的意思。
其中汉DM又分为DMiDMP两种车型。i是英文intelligent的缩写,英文含义是“聪明的”、“智慧的”,对应DMi也就是节能,低油耗的意思。P是英文powerful的缩写,英文含义是“强大的”、“健壮的”。DMp车型也就是性能版。
对于混动车型来说,最方便的充电方式还是在家充电。今天笔者就介绍一下比亚迪汉DM使用便携式充电枪有哪些方式,以及充电时间需要多久。
方法1、使用10A1.5KW随车充
在买车的时候,会赠送一把10A插头1.5KW的随车充,直接插家用普通插座就可以充电,1.5KW要求插座里面线路不能低于1.5平方;1.5KW也就是一小时充1.5度电。
比亚迪汉dmi 121KM版电池容量是18.3度电,理论计算从0到充满电的时间是18.3kwh÷1.5kw=12.2h
比亚迪汉dmi 242KM版电池容量是37.5度电,理论计算从0到充满电的时间是37.5kwh÷1.5kw=25h
比亚迪汉dmp 202km版电池容量是37.5度电,理论计算从0到充满电的时间是37.5kwh÷1.5kw=25h
可以看到便携式充电器随车可以充电,但是充电速度比较慢。121km版的就要12个小时。DMI 242km版和DMp充电时间要25个小时,也就是一天一夜。其实还有更快的方式。下面可以看一下方法2
方法2、使用普诺得16A3.3KW随车充
现在市面上有很多16A3.3KW的便携式充电器也可以使用,但是比亚迪厂家不送,也没有生产。所以如果想使用16A3.3KW的比亚迪车友需要自己购买。
充电器关系到安全问题,所以笔者建议选择一款安全性高的大品牌。在众多品牌中,笔者推荐普诺得,普诺得是专业做新能源充电设备的一线大厂。
普诺得16A3.3kw充电枪,插头是16A的,直接插空调插座使用。通过上图可以看到10A插座和16A插座的区别。3.5KW要求插座里面线路不能低于2.5平方。
比亚迪汽车使用,实际充电功率在2.6KW-3.2KW左右,取中间值按照3KW计算,也就是一小时充3度电。
比亚迪汉dmi 121KM版,从0到充满电的时间是18.3kwh÷3kw=6h
比亚迪汉dmi 242KM版,从0到充满电的时间是37.5kwh÷3kw=12.5h
比亚迪汉dmp 202km版,从0到充满电的时间是37.5kwh÷3kw=12.5h
通过计算可以看出,使用普诺得16A3.3KW随车充,比送的10A1.5KW随车充,速度快了一倍时间。
如果长期在固定位置充电,比如在家或者在单位等地方,没有16A空调插座的话,安装一个就可以了。
下面有车主可能会问,充电速度还可以更快吗?答案是可以的,但是需要单独布线,并且使用专用插座。下面可以看一下方法3
方法3、使用32A7KW便携式充电器
比亚迪汉DM交流充电机是32A6.6KW的。也就是最高可以达到6.6KW的充电功率。比如比亚迪汉配套的家用充电桩就是32A7KW的。
普诺得有一款16A3.3KW32A7KW两用的便携式充电器。这款充电器配有16A32A两种接头。
32A7KW要求电线不能低于6平方。所以使用32A接头时,需要从电表处直接接36平方的电线出来,接到32A专用插座上面。这种安装方式,其实和安装家用充电桩方法是一样的。
这是比亚迪汉车主在农村老家的安装实拍图。直接从电表里面接出来36平方电线,接到了普诺得赠送的32A专用插座上面。
比亚迪汉DM使用32A7KW充电器,实际充电功率一般在6KW左右,6KW也就是一小时充6度电。
比亚迪汉dmi 121KM版,从0到充满电的时间是18.3kwh÷6kw=3h
比亚迪汉dmi 242KM版,从0到充满电的时间是37.5kwh÷6kw=6.25h
比亚迪汉dmp 202km版,从0到充满电的时间是37.5kwh÷6kw=6.25h
使用220V家用电,这是最快充电速度了,和家用充电桩速度是一样的。如果想再快,就需要使用380V直流充电桩了。
有车主可能会问,安装这种32A7KW便携式充电器,和安装220V7KW家用充电桩有什么区别。其实安装方法和充电速度都是一样的。
这种便携式充电器的好处是,可以再经常充电的几个地方,分别安装一个32A专用插座。充电器可以随车携带,只要达到目的地以后,直接插座32A专用插座,就可以享受7KW充电速度。
比如有比亚迪车主分别在老家、小区地下车库、公司,安装了一个32A专用插座,这样汽车停放在这几个位置,都可以享受7KW充电速度。
另外,如果偶尔外出的时候,可以把16A插头更换上去,这样就便携了一把16A3.5KW随车充,直接插空调插座就可以充电。充电速度和方法2里面介绍的一样。
